nawiew
rafal.k
Auto: Pajero III 3.2 DI-D
Wysłany: 26-05-2018, 12:07   nawiew
gdzie jest filtr kabiny w pajero III? Czy za schowkiem czy od strony pedału gazu, a może w podszybiu pod maską?
Drugi problem to ciche piski z nawiewu. Wyczytałem, że mogą to być liście lub inne zanieczyszczenia w nagrzewnicy, choć znajomy powiedział, że mogą to być również łożyska.
Czy jest jakiś szybki sposób na weryfikacje tego problemu czy może pozostaje demontaż nagrzewnicy i jej rozbieranie na części?
Vini
Auto: Pajero IV long
Wysłany: 26-05-2018, 12:26
Wszystko masz pod schowkiem, który demontuje się banalnie szybko
http://faq.out-club.ru/do...8026AB00ENG.pdf
Pajero IV long
Wysłany: 26-05-2018, 12:33
Co do filtra.
http://www.pajero.guru/ho...ogun-2001-2006/
Co do wiatraka to najlepiej zdemontować i sprawdzić.
