[CS3A 1.6] Bierze olej? |
dobson21
Auto: Lancer VII 1.6 2003 Combi
Wysłany: 26-05-2018, 14:14 [CS3A 1.6] Bierze olej?
Witam .Mam problem , lancera mam od listopada i dolalem juz min 2l oleju a przejechalem moze z 10000 tys .Wyciekow nie widac , na przegladzie sklad analizy spalin idealny ,na swiecacch nie widac oleju.Samochod ma moc ,nie dymi .Obecnie na liczniku 155000 tys ponoc prawdziwy przebieg .Pytanie gdzie ten olej ? |
_________________ Dobson |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
dobson21
Wysłany: 26-05-2018, 16:13
| 10w/30 mobil |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-05-2018, 16:24
2L na 10000km to jeszcze nie dramat.
W moim 4G13 obecnie wciągnął 1L na 2000km, to jest dopiero dramat bo ostatnio miałem robiony remont głowicy .
Po wakacjach kolejny demontaż czapki i wymiana pierścieni na cylindrach. |
apg2312
Wysłany: 26-05-2018, 16:32
No i ?
| dobson21 napisał/a: | | przejechalem moze z 10000 tys |
Wziął Ci 2 litry oleju na 10 milionów km, a Ty narzekasz ? Nie rozumiem
A tak serio - 2 litry na 10000 km, to jest 0,2 litra na 1000 km. Czyli zasadniczo spokojnie mieści się w normie.
| Cytat: | | W jakim tempie silnik może spalać olej? Wiele firm zabezpiecza się, uznając za górną, dopuszczalną granicę 0,5-1 l/1000km. Taki ubytek odpowiada przejściu poziomu oleju na bagnecie z pozycji oznaczonej jako „Max” w okolice „Min”. |
https://www.autocentrum.p...oznaka-usterki/
Z drugiej strony - masz nalany olej tzw. paliwoszczędny, który jest bardziej płynny w wyższych temperaturach, i tworzy cieńszą warstwę filmu olejowego na ściankach cylindra. To i łatwiej "przecieka" przez pierścienie na tłoku do komory spalania.
Przejdź na olej 5W-40, na jakiś porządny, markowy pełny syntetyk (polecam Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40) , problem powinien albo się zmniejszyć, albo nawet przy odrobinie szczęścia całkowicie zniknąć. Chociaż na to bym nie liczył, każdy silnik spala olej - kwestia tylko, w jakiej ilości. |
_________________ Adam
dobson21
Wysłany: 26-05-2018, 16:40
| Kolego dzieki za podpowiedz ale czy polsyntetyka na syntetyk to dobry pomysl ? |
apg2312
Wysłany: 26-05-2018, 16:53
Wiem, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie, ale jednak tak zrobię
Wytłumacz mi proszę, dlaczego uważasz, że to zły pomysł ?
Tylko z góry mówię - nie cytuj mi żadnych opinii mechaników czy innych "specialissstóf", dla których szczytem umiejętności jest naprawa Poloneza czy Malucha (czyli takich, których rozwój umysłowy i zawodowy zatrzymał się w powiedzmy 1990 roku) |
dobson21
Wysłany: 26-05-2018, 17:41
Olej syntetyczny ma wiecej dodatkow czyszczacych wyplukujacych nagary ,co moze(chodz nie musi) spowodowac rozczelniebie silnika .
[ Dodano: 26-05-2018, 18:45 ]
Spróbuję motula 5w40 moze bedzie ok |
apg2312
Wysłany: 26-05-2018, 18:05
| Cytat: | | Spróbuję motula 5w40 moze bedzie ok |
Daruj sobie Motule, szczególnie w wersji X-cess. To nie sa syntetyki, tylko oleje hydrokrakowane (HC), czyli mówiąc po polsku przerobione oleje mineralne. Można je co najwyżej nazwać "olej w technologii syntetycznej", ale syntetyk to to nie jest.
| dobson21 napisał/a: | | Olej syntetyczny ma wiecej dodatkow czyszczacych wyplukujacych nagary ,co moze(chodz nie musi) spowodowac rozczelniebie silnika . |
Po pierwsze - dodatki czyszczące są we wszystkich olejach, a wbrew pozorom w mineralnych i semisyntetykach zazwyczaj jest ich więcej - ponieważ te oleje tworzą więcej zanieczyszczeń.
Dwa - nagar w żadnej postaci ani w żadnym miejscu nie jest korzystny dla silnika. Jest wręcz odwrotnie.
Trzy - jeśli silnik cieknie, to się go naprawia i/lub uszczelnia, a nie liczy na zalepienie nieszczelności nagarem i innymi zanieczyszczeniami
Teoretycznie niebezpieczeństwo jest jedno - jeśli w silniku jest sporo różnego syfu, to porządny olej może go wypłukać i zatkać kanały olejowe. Dlatego przed przejściem z "czegoś tam" na syntetyk warto zrobić płukanie silnika jakimś środkiem czyszczącym, np. Liqui Moly Engine Flush lub tej samej firmy Liqui Moly Pro-Line Engine Flush.
Wlewasz do starego oleju, silnik chodzi kwadrans na wolnych obrotach, spuszczasz stary olej, wymieniasz filtr oleju, zalewasz nowy olej.
Ale to w sumie teoria.
Żeby nie było nieporozumień - nie jestem tajnym agentem Liqui Moly, ani tez nie mam żadnej prowizji jak kupisz ich wyroby. Po prostu są to dobre, sprawdzone produkty, dlatego je polecam. |
dobson21
Wysłany: 26-05-2018, 19:59
| Dzieki Adam trzeba bedzie przetestowac ,zobaczymy moze bedzie lepiej . |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-05-2018, 08:21
| dobson21 napisał/a: | | 155000 tys |
Ja bym się cieszył, że silnik wytrzymuje takie przebiegi
Mi aktualnie oleju nie ubywa, ale przebieg mam mały 92 500 km.
*PODOBNO* na Lpg lubi brać olej. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
dobson21
Wysłany: 27-05-2018, 14:34
| Tygr jaki olej lejesz? |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 28-05-2018, 07:06
| 2 l na 10tys kmów to niedużo jak na ten silnik. Wycieków możesz nie widzieć. Ale...sprawdź okolice miski olejowej gdyż ta może się pocić. Często też się poci przy pokrywie zaworów i w okolicy rozrządu. Ja po montażu gazu zauważyłem zwiększone zużycie oleju. Bierze nieco więcej niż Twój. Wcześniej trochę auto mi dymiło. Na oleju Valvoline Maxlife. Teraz Zrobiłem płukankę tak jak Adam polecał preparatem LM. Zalałem olejem Lotosu i śmiga i w końcu przestał puszczać dymek na zimnym silniku i olej jest zdecydowanie mniej czarny na bagnecie. Od dłuższego czasu jeżdżę na 5w40. |
Tygr
Wysłany: 28-05-2018, 20:21
| dobson21, Gulf 5w40 |
apg2312
Wysłany: 29-05-2018, 08:49
| Tygr napisał/a: | | Gulf 5w40 |
Gulf Formula GX 5W40
czy
Gulf Formula G 5W40
czy
Gulf Formula ULE 5W40
Co prawda na stronie Gulfa pisze, że to syntetyki, ale nie chciało szukać mi się kart produktów.
No i jest jeszcze jedna sprawa.
Daleki jestem od stosowania spiskowej teorii dziejów, ale ja osobiście raczej nie wlałbym do silnika oleju kosztującego 69 zł / 4 litry.
http://oryginalneoleje.pl...g-5w-40-4l.html
Napisałem wcześniej "raczej", i już wyjaśniam dlaczego. Gdybym robił miesięcznie przebiegi rzędu 30 tyś km (czyli jakieś 3 zmiany oleju w miesiącu), to wtedy pewnie rozglądałbym się za jakimś tanim olejem. Bo przy takim przebiegu odczuję różnicę, gdybym lał jakieś smarowidło za 70 zł/4 litry, a nie Liqui Moly, kosztujący 170 zł /4 litry
http://oryginalneoleje.pl...h-5w-40-4l.html
(chociaż ja kupuję bańki 5 l)
http://oryginalneoleje.pl...40-5l-1856.html
Przy takim przebiegu auto po roku ma 360 tyś km, więc poszłoby do sprzedaży albo na żyletki, a ja lejąc jakiś tani olej miałbym zaoszczędzone 3600 zł. Chyba logiczne.
Ale robiąc miedzy 10 a 15 tyś km rocznie (czyli przeciętny przebieg auta w rękach prywatnych w Polsce), co skutkuje wymianą oleju raz w roku, to IMHO nie ma sensu oszczędzać na dobrym oleju.
Tu następny dobry olej - 220 zł / 4 litry:
http://oryginalneoleje.pl...a-5w-40-4l.html
I żeby nie było nieporozumień - zakładam mimo wszystko, że jeśli olej jest z legalnego, pewnego źródła, to raczej spełnia (a przynajmniej powinien spełniać) normy wypisane przez producenta na opakowaniu. Ale ja nie będę ryzykował, żeby to sprawdzać
Ostatnimi czasy pokazało się sporo olejów firm dotąd nieznanych w Polsce. Oczywiście, jak ktoś chce, to niech sobie testuje, ja zostaję przy sprawdzonych, polecanych olejach.
Tu temat o olejach. W dziale Galanta, ale oleje stosujemy przecież takie same w różnych silnikach :
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72313 |
