Stukanie przy hamowaniu/przyśpieszaniu |
adasko225
Auto: Mitsubishi lancer
Wysłany: 06-09-2016, 18:42
HUGO
toczyłem tarcze i założyłem nowe klocki i od tego czasu własnie się tak zaczeło robić.
Dzięki za informacje. Zrobie tak jak mówisz mam nadzieje ze pomoże |
_________________ szybko i wsciekle |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-09-2016, 18:48
Blaszki montażowe klocków są OK? Nie wypadła Ci któraś podczas montażu klocków? |
sapletio
Auto: Lancer Sportback
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-06-2018, 19:36
Odkopię lekko temat, mianowicie:
Jakiś czas temu wymieniałem hamulce, komplet przód. Blaszki stare przełożone, posmarowane pastą ceramiczną. Problem zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem niedawno:
Kiedy zmieniam kierunek jazdy przód tył i uzyje hamulca słyszę jakieś stuknięcie- jeden raz potem cisza do momentu zmiany kierunku jazdy. Co to może być? |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24345 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-06-2018, 19:59
blaszek prowadzących się nie smaruje - jak są zniszczone to się wymienia, ew czyści szczotką drucianą bo są ze stali sprężystej |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 03-06-2018, 23:41
Krzyzak napisał/a: | blaszek prowadzących się nie smaruje - jak są zniszczone to się wymienia, ew czyści szczotką drucianą bo są ze stali sprężystej | Na upartego można odrobinę smaru miedzianego między klocek a blaszkę, coby klocki miały lekki poślizg. A za takie stukanie jak bym bardziej podejrzewał luzy w napędzie tylnym, może tuleje dyferencjału, może luzy w przegubach albo w mechanizmie dyfra. |
sapletio
Wysłany: 04-06-2018, 05:17
elektryk napisał/a: | Krzyzak napisał/a: | blaszek prowadzących się nie smaruje - jak są zniszczone to się wymienia, ew czyści szczotką drucianą bo są ze stali sprężystej | Na upartego można odrobinę smaru miedzianego między klocek a blaszkę, coby klocki miały lekki poślizg. A za takie stukanie jak bym bardziej podejrzewał luzy w napędzie tylnym, może tuleje dyferencjału, może luzy w przegubach albo w mechanizmie dyfra. |
Problem w tym, że te puknięcie dochodzi z przodu i tylko raz gdy zahamuję po zmianie kierunku jazdy, dalej już cisza. Jakby coś zmieniało delikatnie swoje położenie. |
Wysłany: 04-06-2018, 08:53
elektryk napisał/a: | można odrobinę smaru miedzianego między klocek a blaszkę | nie można... jak się do smaru zacznie piach i błoto przyklejać to będziesz wiedział dlaczego |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-06-2018, 10:17
Krzyzak napisał/a: | elektryk napisał/a: | można odrobinę smaru miedzianego między klocek a blaszkę | nie można... jak się do smaru zacznie piach i błoto przyklejać to będziesz wiedział dlaczego | U mnie nigdy tak sie nie stało, a przy kolejnej wymianie klocka zawsze pozostało trochę "koloru" po smarze. |
Wysłany: 06-06-2018, 22:10
elektryk napisał/a: | za takie stukanie jak bym bardziej podejrzewał luzy w napędzie tylnym, może tuleje dyferencjału, może luzy w przegubach albo w mechanizmie dyfra. | Lancer Sportback to chyba średnio ma ten tylny napęd |
