[MSS 1.3] Problem z zamkiem centralnym. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-04-2018, 16:40
| cakp napisał/a: | | Muszę przesmarować u siebie części zamka, wkładki, coś tylne drzwi nie otwierają się od srodka a idzie otworzyć od zewnątrz. |
A może przestaw blokadę zabezpieczającą dla dzieci w drzwiach .
panciak3
Auto: Space star
Wysłany: 21-04-2018, 08:00
| witam, mam pytanie gdzie są bezpieczniki od centralnego bo znalazłem tylko jeden 40 A w pod maską czy jest jeszcze gdzieś inny ? |
Wysłany: 21-04-2018, 08:46
| panciak3 napisał/a: | | gdzie są bezpieczniki od centralnego bo znalazłem tylko jeden 40 A |
Ogólnie rzecz biorąc to powinien być chyba 20A .
| panciak3 napisał/a: | | czy jest jeszcze gdzieś inny ? |
Wg. instrukcji jest tylko ten pod maską. |
panciak3
Auto: Space star
Wysłany: 25-04-2018, 08:51 wymiana modułu centralnego zamka na nowy jak zaprogramować p
witam
mam pytanie może ktoś z kolegów przerabiał temat uszkodzonego modułu centralnego zamka gdyż mnie padł kupiłem nowy założyłem i czy można do niego zaprogramować pilota od starego modułu z kluczyka śmiga aż miło ale przydał by się pilot
[ Dodano: 27-04-2018, 07:03 ]
temat nie aktualny znalazłem na forum rozwiązanie |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 05-06-2018, 13:41
| Bizi78 napisał/a: | | cakp napisał/a: | | Muszę przesmarować u siebie części zamka, wkładki, coś tylne drzwi nie otwierają się od srodka a idzie otworzyć od zewnątrz. |
Obrazek |
A ja głupi już kupiłem coś takiego.
https://eshop.wurth.pl/Spray-do-konserwacji-OLEJ-SPECJ-DO-ZAMKOW-150ML/0893051.sku/pl/PL/PLN/
Miałeś rację to tylko przełącznik ktoś z rodziny z tyłu niechcący musiał przestawić zachaczając przy wysiadaniu z auta. Nie wziąłem tego pod uwagę |
Wysłany: 05-06-2018, 23:02
| cakp napisał/a: | | https://eshop.wurth.pl/Spray-do-konserwacji-OLEJ-SPECJ-DO-ZAMKOW-150ML/0893051.sku/pl/PL/PLN/ | Spoko, przyda się jeszcze kiedyś |
Wysłany: 05-06-2018, 23:06
| cakp napisał/a: | | Miałeś rację to tylko przełącznik ktoś z rodziny z tyłu niechcący musiał przestawić zachaczając przy wysiadaniu z auta. Nie wziąłem tego pod uwagę |
Przy myciu gąbką czy wycieraniu też lubi się blokada przestawić . |
