Dziwne dźwięki ze skrzyni na postoju
Szafa3
Auto: Galant 2,5 V6 Avance
Wysłany: 05-06-2018, 17:08   Dziwne dźwięki ze skrzyni na postoju
Witajcie, mam problem z moim nowo nabytym Galantem, a mianowicie przy rozgrzanym silniku na postoju słychać dziwne chrobotanie, prawdopodobnie ze skrzyni biegów, po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje. Na zimnym wszystko chodzi normalnie. Co może być przyczyną? Poprzedni właściciel twierdził że skrzynia jest po remoncie. Czy wymiana oleju w skrzyni powinna pomóc?
Dodam że podczas jazdy nie słyszę żadnych niepokojących dźwięków, ale trzeci bieg wchodzi z większym oporem. Bez zgrzytow, lecz czuje ze coś jest nie tak
Silnik 2.5, skrzynia oczywiście manual.
Z góry dziękuję za pomoc.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 05-06-2018, 18:29
po objawach to raczej łożysko oporowe sprzęgła...
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Wysłany: 05-06-2018, 18:47
Tomasz87, raczej łożysko w skrzyni. Na sprzęgle byłoby słychać podczas wciskania chrobotanie. Ale temat jak rzeka mogę się mylić.
Tomasz87
Wysłany: 05-06-2018, 19:01
właśnie przerabiam ten temat u siebie.
u mnie jest tak, że bez względu na to czy wciśnięte czy nie, słychać chrobotanie - więc raczej skrzynia.
Choć z drugiej strony na to patrząc, to po wciśnięciu sprzęgła łożysko oporowe się kręci, to wtedy byłoby je słychać...
obawiam się, że tutaj to temat rzeka i tyle dziwnych objawów, co samochodów :)
chyba nie zostaje nic jak zrzucić skrzynię, liczyć na szczęście że to oporowe... jak nie to rozbiórka skrzyni :(
Wysłany: 05-06-2018, 19:33
Tomasz87, u Ciebie to możliwe że i jedno i drugie a u Szafa3, to raczej skrzynia do naprawy - wymiany łożysk. Z resztą, przy demontażu skrzyni to może i warto wymienić sprzęgło aby w razie pecha za jakiś czas znów tego nie rozbierać.
Szafa3
Wysłany: 05-06-2018, 19:47
Jaki orientacyjnie koszt takiej zabawy z robocizną? Sama wymiana łożysk bo sprzęgło mam nowe.
Można z tym na razie jeździć?
Spróbuje może najpierw wymiany oleju w skrzyni, jutro zaprowadzam do znajomego mechanika na wymianę rozrządu to przy okazji olej w skrzyni też zmieni.
Tomasz87
Wysłany: 05-06-2018, 19:54
kurczę, tyle że sprzęgło wraz z łożyskiem mam wględnie świeże, tj. chyba ze dwa lata, niewielki przebieg....
Szafa3 sam zastanawiałem się nad tym olejem, daj znać czy coś się zmieniło...
co do ceny, to pojęcie nie mam, strach myśleć, zastanawiam się nad rozebraniem skrzyni na własną rękę/ryzyko.
U Japaneze słyszałem, ze po pełnej regeneracji za jakieś 1,5 tysiaka + zwrot swojej.
Wysłany: 05-06-2018, 20:02
Ten szum w skrzyni to znana przypadłość w Galantach. Ktoś kiedyś pisał, że naprawa z łożyskami to koszt około 1000zł + demontaż i montaż skrzyni.
Wysłany: 05-06-2018, 21:31
o łożyskach tej skrzyni jest już temat - proszę się z nim zapoznać
objawy wskazują na łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni, remonty tych skrzyń robi Marek Malik, japaneze - najlepiej łapać go na fejsbuku
Szafa3
Wysłany: 06-06-2018, 09:37
Kurde czytam, że niektórym wymiania oleju przyspiesza zużycie, oraz po regeneracji skrzyni, dalej słychać te dźwięki. Chyba poczekam aż skrzynia się rozsypie kompletnie i wrzucę nową.
Wysłany: 06-06-2018, 10:18
Weź pod uwagę ci napisał Krzyzak, Marek Malik jest od wielu lat znany na tym forum i zna się na Japończykach jak mało kto. Też radzę się z nim skontaktować bo znaleźć zdrową skrzynię do tego auta jest coraz trudniej i często lepiej naprawić swoją u kogoś sprawdzonego niż kilka razy wyciągać skrzynię.
Olej do skrzyni musi być taki jak podaje producent skrzyni i nie sama zmiana stanowi problem a wlanie niewłaściwego oleju.
Szafa3
Wysłany: 06-06-2018, 11:35
Można prosić numer do Pana Marka?
Wysłany: 06-06-2018, 11:43
Nie wiem czy aktualny:
tel 602 224 584
Ogólnie to Japaneze urzęduje w Pabianicach :wink: .
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 06-06-2018, 15:24
Bizi78 napisał/a:
tel 602 224 584
aktualny, sprawdzane 2 tyg temu ;)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-06-2018, 16:47
Szafa3 napisał/a:
Olej gesty jak zimny i niweluje wszelkie hałasy w skrzyni zmiana oleju mało co da ,nawet jak beda zmienione wszystkie łozyska to zjawisko nastepuje wciąż nie zawsze ale po czasie tak
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
