Stukaja przednie klocki |
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 08-06-2018, 07:12 Stukaja przednie klocki
| Od jakiegoś czasu stukają mi klocki w przedzie. Jle blasze jest na klocku montowanie, ja mam 2 na klocek w zestawie klocków nie ma. Pierwszy raz się z tym spotykam. Proszę o pomoc |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 08-06-2018, 12:53
nie pamietam ile blaczek na klocek przychodzi ale chyba 1 szt na klocek
tu masz takie blaszki
https://www.autodoc.pl/cz...utlander/mf-ate
sprawdz jeszcze czy nie stuka tobie zacisk
na dolnym sworzniu powinien byc oring |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21163 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-06-2018, 13:01
| kajos napisał/a: | | na dolnym sworzniu powinien byc oring |
Chyba na prowadnicy i nie oring a tuleja .
Co do blaszek to przypadają dwie na zacisk.
kajos
Wysłany: 08-06-2018, 13:43
tak dokladnie o to chodzi
dzieki za zwrocenie uwagi i podanie dokladnie rysunku koledze |
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 17-06-2018, 22:38
| Dzięki za pomoc |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 17-06-2018, 23:17
| Ma ktoś w swoich hamulcach części oznaczone na rysunku jako G, H, J? |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-06-2018, 08:52
| Obstawiam, że części G,H,J (tak samo blaszki mocujące 51984) - to elementy, które są z klockami i wymieniasz razem z nimi Będą w zestawie albo i nie - w zależności od tego jakiego producenta kupisz część. Do swoich aut jak kupowałem klocki to czasem były dodatkowe blaszki, czasem nie... czasem nawet nie było nowego zestawu blaszek mocujących... |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 18-06-2018, 14:41
| Tak jak kolega mówi klocek blaszka klocek blaszka ja się z tym borykalem miałem 2 blaszki na klocku wywaliłem jedna i jest ok |
Moody
Wysłany: 18-06-2018, 22:29
| barzuc napisał/a: | | Obstawiam, że części G,H,J (tak samo blaszki mocujące 51984) - to elementy, które są z klockami i wymieniasz razem z nimi Będą w zestawie albo i nie - w zależności od tego jakiego producenta kupisz część. Do swoich aut jak kupowałem klocki to czasem były dodatkowe blaszki, czasem nie... czasem nawet nie było nowego zestawu blaszek mocujących... |
Nie chodzi o to co dają różni producenci tylko jak jest w ori Mitsu. Bo ja mam jeszcze ori klocki ale tych wszystkich blach nie mam. Są jedynie te 51984. |
barzuc
Wysłany: 19-06-2018, 17:30
| Moody napisał/a: | | Nie chodzi o to co dają różni producenci tylko jak jest w ori Mitsu. Bo ja mam jeszcze ori klocki ale tych wszystkich blach nie mam. Są jedynie te 51984. |
Te elementy będą pewnie tylko i wyłącznie w zestawie klocków w ASO ze znaczkiem mitsu... choć też nie dałbym sobie nic za to uciąć.
Patrząc jeszcze raz na rysunki - może element H/J ma robić za czujnik zużycia klocka (akustyczny) - jeśli tak, to część kompletnie bez zastosowania, bo chyba wszystkie "zamienniki" mają je zintegrowane w klocku. Element G zdarzyło mi się chyba 2 razy zobaczyć w zestawie "zamiennika".
Tak z ciekawości - to ile ty masz przejechane, że jeszcze oryginalne klocki z przodu z pierwszego montażu masz (tak zrozumiałem Twoją wypowiedź, ale mogłem dokonać złej interpretacji ) A jeśli nie masz z pierwszego montażu - to masz odpowiedź dlaczego blach nie masz |
