Ogłoszenie |
Rozsypujące się łożyska kompresora klimatyzacji - co robić? |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 30-05-2018, 19:49 Rozsypujące się łożyska kompresora klimatyzacji - co robić?
Witajcie!
Ostatnio zauważyłem dziwny dźwięk z okolic silnika w granicach 2200-2600 obrotów. Szybko wykryłem, że dzieje się to tylko przy włączonej klimie. Dzisiaj sąsiad mechanik wymieniał w warsztacie olej i przy okazji poleciłem sprawdzenie sprężarki. Powiedział mi, że rozsypują się w niej łożyska.
Teraz pojawia się pytanie, czy to jest możliwe i czy opłaca się wymieniać tylko łożyska (nie wiem, które dokładnie, ale powiedział, że po prostu kompresor się rozlatuje), czy lepiej i bezpieczniej od razu kupić jakiś używany, sprawny kompresor?
Ile mniej/więcej będzie kosztowało jedno i drugie?
I czy ma ktoś dojście albo nawet na stanie jakąś sprężarkę do sprzedania? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24337 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-05-2018, 22:21
Na FB znajdziesz grupę Galant - tam ludki mają sporo tego typu gratów na sprzedaż. Na pewno bardziej opłaca się kupić drugą sprężarkę bo o ile same łożyska w niej nie są drogie (choć są nietypowe) to sama robocizna będzie droga. W tej nowej polecam zmienić łożysko na kole pasowym - dostępne od zewnątrz po odkręceniu 1 śrubki, koszt to 60zł za łożysko Nachi, opisywałem na forum jego wymiary. |
-Fenek-
Wysłany: 30-05-2018, 22:52
Ok, pewnie gdzieś znajdę. Jeszcze jedna sprawa, jak wygląda kwestia wymiany osuszacza? Idzie to zrobić bez problemów? Bo mechanik mnie straszył, że się czasem zapiekają i nie idzie poodkręcać i jest dużo zabawy, żeby naprawić
I gdzie dostanę taki osuszacz? W intercarsie patrzyłem, ale są niedostępne. W ASO sobie życzą 600zł za oryginał Żeby nie było, tylko z ciekawości pytałem |
_________________ Moje jeździdełko =)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
-Fenek-
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-05-2018, 08:42
Krzyzak napisał/a: | koszt to 60zł za łożysko Nachi, | Chyba 10 lat temu, ja wymieniałem to łożysko przeszło rok temu i taniej jak 90zł nie znalazłem z rabatami po hurtowniach, także nieco zdrożało
Wyglada prawidłowo, ale symbolu i wymiaru nie jestem pewien, ja z tabliczki znamionowej komresora spisalem numer i na internecie sprawdzilem jaki typ lozyska jest montowany do tego typu sprezarki - tabliczka znajduje sie od frontu sprezarki i mozna ja odczytac schylajac sie pod auto
Np do sprezarki MSC90C lozysko na piaste powyzej 105mm powinno miec wymiar 40x66x24 http://www.rufus.pl/home/...g-40x66x24.html
W sumie najprosciej i najszybciej sciagnac tarczke i spisac symbol łozyska - tylko trzeba uwazac aby podkladek dystansowych nie pogubic bo tarczke trzeba ustawiac na odpowiednia szczeline |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 31-05-2018, 09:27
Tą sprężarka z linku na pewno pasuje do Twojego auta.
Bizi78, akurat w Galancie nie ma najmniejszego problemu z odkręceniem czujnika z osuszacza, idzie bez żadnych problemów, za to z odkręceniem rurek są bardzo często spore problemy. |
-Fenek-
Wysłany: 31-05-2018, 10:46
Łożysko dokładnie to, kupowałem kilka sztuk, dla siebie 2, dla Lipy i jeszcze paru osób, w różnych odstępach czasu, ostatnie jakoś 3 lata temu - płaciłem 60zł w sklepie w Tczewie, ale oczywiście nie mam zamiaru się spierać.
W każdym razie osuszacz bez problemu kupisz, sprawdź Allegro - ważne żeby był zapakowany hermetycznie. Tylko nowy!, żadnych używek. Odkręcenie czujnika czy rurek - też nigdy nie miałem problemów - ale przyszykuj sobie nowe oringi!!! - to jest bardzo ważne, bo żaden zamiennik nie pasuje idealnie do sprężarki. Oryginał kosztuje 8-10zł za sztuję i warto! Na osuszacz są 1/4 cala a na sprężarkę - chyba - 3/4 i 1/2, ale to musisz sprawdzić.
Osuszacza nie rozpakowuj do czasu faktycznego montażu. Rurki zaklej czymś na czas wykręcenia starego. |
-Fenek-
Wysłany: 31-05-2018, 12:06
Wiem, wiem, jak się obchodzić z osuszaczem i że musi być hermetyczny, poczytałem już trochę na ten temat Dobrze, że wspomniałeś o uszczelkach.
Może śruby przy osuszaczu popsikać przez kilka dni jakimś odrdzewiaczem, bo są już trochę podrdzewiałe? Zarówno te od osuszacza jak i czujnika. |
Wysłany: 31-05-2018, 12:12
Krzyzak napisał/a: | Łożysko dokładnie to, kupowałem kilka sztuk, dla siebie 2, dla Lipy i jeszcze paru osób, w różnych odstępach czasu, ostatnie jakoś 3 lata temu - płaciłem 60zł w sklepie w Tczewie, ale oczywiście nie mam zamiaru się spierać. | Nie wiem, może im blizej równika tym drozej, jak sie orientowałem w cenach to nawet na internecie bylo drozej niz w hurtowniach stacjonarnych
Cytat: | Może śruby przy osuszaczu popsikać przez kilka dni jakimś odrdzewiaczem, bo są już trochę podrdzewiałe? Zarówno te od osuszacza jak i czujnika.
| Próbuj, ale to raczej nie pomaga, bo problem tkwi w tlenku aluminium który skleja srubke w kolnierzu rurki tak silnie ze srubka sie poprostu ukreca bo tlenek silnie i szczelnie wypełnia przestrzen i niemal niemozliwe jest to dla penetracji odrdzewiacza, tego tlenku w takim miejscu nie zbierze nawet kwas |
-Fenek-
Wysłany: 01-06-2018, 15:43
Sprężarka i osuszacz powinny być na poniedziałek, łożysko i o-ring kompresora na środę. Łożysko w sklepie z łożyskami na zamówienie 83zł. Gość proponował mi jeszcze NSK, ale wziąłem NACHI zgodnie z zaleceniem.
Ciekawa sprawa z o-ringami do osuszacza. Nie mieli w ASO nigdzie na schematach ich numerów ani rozmiarów w spisie części. Siedzieliśmy nad tym chyba 15 minut i ostatecznie kupiłem tylko te do sprężarki. |
Wysłany: 03-06-2018, 13:21
Mam gdzieś jeszcze taki oring, to sprawdzę numery. Zamawiałem w ASO Białystok i tam na pewno je znają. NSK zapewne Made in Poland i mam mieszane uczucia co do tych łożysk. Nachi będzie Japan i będzie dobrym wyborem.
Zresztą do osuszacza zamienniki pasują, ale już do sprężarki niestety nie. Przerabiałem to - w rok uciekła połowa czynnika a sprężarka się zazieleniła. Po wymianie już od paru lat jeszcze szczelnie. |
-Fenek-
Wysłany: 10-06-2018, 10:26
Kompresor i osuszacz już są, czekam na resztę.
Sprawdzałem osuszacz, jak jest zapakowany. Co prawda nie jest zawinięty w jakiś woreczek próżniowy, ale wloty są zatkane gumowymi zatyczkami. No i w zestawie są uszczelki:
Kupiłem dokładnie ten:
http://allegro.pl/osuszac...7289077837.html
EDIT: Misiek już naprawiony Po wymianie sprężarki wszystko wróciło do normy i znowu mogę cieszyć się chłodkiem
Dzięki za pomoc chłopaki
Jeśli ktoś by kiedyś szukał, jaki jest koszt wymiany sprężarki:
-osuszacz: 45zł z przesyłką
-sprężarka: 160zł z przesyłką
-łożysko koła pasowego: 70zł
-uszczelki sprężarki: 12zł (6zł/szt)
-Wymiana wszystkiego i nabijanie klimy przez znajomego mechanika: 350zł
RAZEM: 637zł |
