Renault Clio II ph2 1.6 16V PRIVILEGE - starsza siostra
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 11-06-2018, 09:09
plecho1 napisał/a:
Jeśli napełnili czynnikiem z kontrastem to wycieku można poszukać latarką UV.
Także amatorka i bez sensu , przykład : nie trzyma oring na przewodzie od sprężarki a świecić Ci będzie wszystko w około , sprężarka rurka i co jest nieszczelne ? sam oring , a może rurka skorodowała a może sprężarka puściła ? Wszystko tłuste .W szanujących się serwisach nie ma czasu na takie zabawki i błędne diagnozy. Poza tym takie coś widać wtedy gołym okiem bez UV i okularów , więc zbędny gadżet. A samo utlenione aluminium w UV też świeci .
Szczelność tylko na ciśnieniu , na butli azot z wodorem i detektor .
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 11-06-2018, 10:28
Tylko że niewiele serwisów dysponuje takim sprzętem a na pewno nie właściciel auta.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-06-2018, 10:37
Nie wiem jak gdzie indziej ale jak brat miał sprawdzaną szczelność po dzwonie to auto zostało podpiętę pod ciśnienie na noc w warsztacie.
Nastepnego dnia jak sprawdzono, że instalacja jest szczelna to została dopiero nabita.
czarny.marcin
Wysłany: 11-06-2018, 10:54
Bizi78 napisał/a:
Bardzo ładnie :) tak też jest prawidłowo
Butla z samym azotem , reduktor i manometry to każdy serwis od klimatyzacji posiada jeśli szczelne to nabijamy a jak wskazówki lecą to trzeba brać się za drugą metodę lub jak nie ma czasu na to by samochód stał dłużej na zegarach .
Butla z mieszanką wodorową trochę droższa ale to także nie cena czynnika .
I nie nazywajcie nabijaczy klim serwisami do klim , bo klimy to nabijają nawet na stacjach benzynowych .
I w swoim samochodzie nigdy sobie nie pozwolę nabić klimy tym co pościągali nie wiadomo co z innych aut .
Tylko czysty z nowej butli .
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-06-2018, 21:15
czarny.marcin napisał/a:
Dokładnie .
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 05-07-2018, 08:17
Problem z DP0 powrócił..
Wyjechałem kawałek za miasto (40km po S5), powrót do Wrocławia .. i znowu na światłach zonk:(
DP0 - błąd znikąd...
DP0 jednak wymaga małego remontu.
Wiele nie myśląc zestaw naprawczy trafił do mnie... 2 elektrozawory, uszczelki i 3l oleju.
Wymiana wykonana w ASO Renault NAwrot Długołęka, gdyż tylko tam miałem pewność że dobrze wgrają nowy soft do skrzyni i zrobią adaptację...
Teraz skrzynia zmienia płynniej, nie przeciaga. Zrobiłem rundkę po S8 (80km, średnia prędkość 140km/h) i po zatrzymaniu we Wrocławiu na światłach ani błędu ani żadnego problemu nie miałem...
Mam nadzieje od teraz Clio już nie bedzie robiło psikusów. Obecny stan licznika 186540km
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-07-2018, 08:41
Nie ma to jak dobry serwis 😝
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 06-07-2018, 07:12
U mnie wczoraj w Accordzie szybki serwis, bo robiąc "walkaround inspection" po powrocie z pracy nie spodobało mi się lewe tylne koło i jego temperatura. Szybki zakup tłoczków i wymiana, dodatkowo w poniedziałek wpadają nowe klocki hamulcowe. Dobrze, że nie stało się to w Chorwacji.
mackbeth
Wysłany: 05-11-2018, 10:51
Clio jeździ i generalnie nic się nie dzieje poważnego. Oprócz jednej rzeczy.. niemiłosiernie trzeszczy zawieszenie z przodu. Nie zawsze. najczęściej po paru km jak auto jest nagrzane. Trzeszczy jak się jedzie po prostym, równym asfalcie. Potrafi skrzypieć przy skręcaniu.
Tak to brzmi (dać głośność na maxa) :
https://youtu.be/15GgcHRFe9o
Szukając odpowiedzi na forum wyglądało na to, że trzeba zmienić gumy stabilizatora. Tak też się stało:
Niestety skrzypi nadal. Nie ten strzal. Kupiłem też nowe gum łączące stabilizator z wahaczem, jeszcze je wymienię jak będzie czas.
Przy okazji została wymieniona osłona przegubu. Niestety do maglownicy przez rozsypaną starą dostało się trochę wody. Po oczyszczeniu widoczna część listwy dostała nowego smaru:
Przy okazji nowy filtr kabinowy wpadł:
I na koniec smaczek: prawa szyba z przodu po opuszczeniu już się nie podniosła. Co się okazało? ślizg się rozpadł:) Pewien serwis handlowy, 8pln i mamy 2 potrzebne elementy:
lobuzek
lobuzek
Wysłany: 09-11-2018, 10:12
Zatrzęsienie takich dupereli miałem w Cmaxie. A to drzwi się nie zamykały i były jak w saloonie, bo zamek się rozleciał, ao to egr się zaciął, a to tysiące innych pierdułek. Never again! To potrafi skutecznie zniechęcić do auta.
Wysłany: 09-11-2018, 10:45
wymiana tych gum to dramat... tak samo na wahaczu... swoje ścinałem nożem, żeby w ogóle to skręcić później
a co do szyb to w mojej renówce same się opuszczały... niestety podnieść musiałem już ja
te auta to dramat, nigdy więcej
mackbeth
Wysłany: 10-04-2019, 18:14
Up:
Clio ma 193000 za sobą:)
Wymiana oleju, dokładnie taki sam jak poprzednio równo rok temu.
Do tego wymiana łączników stabilizatora, żeby w końcu zlikwidować wszelkie możliwe skrzypienie. Jak na razie cisza.
Nie obyło się bez nowych znalezisk:
1. Zrobiło się ciepło, wciskam magiczny przycisk A/C.... i Nic.
Oring przy zaworze rozprężnym do wymiany. Pięknie zielono wokoło dolnego przewodu. Przez zimę niestety wszystko z układu uleciało... :(
Jutro Renatka jedzie na wymianę i nabicie i sprawdzenie szczelności układu azotem.
2. Okazało się że lewy sworzeń wahacza padł. Niestety wytrzymał 10tyś po Wrocławiu... pomimo ze Deejay rok temu założył nowy porządny sworzeń. Tym razem zakładam TRW
mackbeth
Wysłany: 12-04-2019, 08:24
I juz Clio jest OK:)
Nowy sworzeń na miejscu
W klimatyzacji okazało się że oba oringi do wymiany. Układ sprawdzony azotem, jest szczelny. Nabity czynnik i już wszystko śmiga pięknie.
mackbeth
Wysłany: 16-09-2019, 10:57
W Polsce nie może być dobrze:
Dostał zderzak z tylu, całe tylne drzwi przerysowane, przednie tam gdzie zerwana obudowa lusterka uderzyła...
Sprawca uciekł.
Żona zgłosiłą na Policje, podała kto ma nagranie z kamery. Niestety nagranie bezie przechowywane 3 tygodnie, a bez wniosku policji właściciel ani nie pokaże nagrania żeby zobaczyć czy widać numery rejestracyjne ani nie zachowa go dłużej. A policja... nie spieszy się.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-09-2019, 12:34
Miałem podobną sytuację, poszedłem do ochrony i poprosiłem o zabezpieczenie nagrania. Poinformowali mnie że tylko na wniosek policji ale po chwili kulturalnej rozmowy, ochroniarz zapytał na stronie czy mam jakiś nośnik. Zabezpieczyłem sobie sam nagranie ale tego samego dnia wyjaśniłem sprawę ze sprawcą.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
