[1G 90-94] FAQ: Odczyt błędów ECU w Eclipse 1G diodą LED |
| Czy zwlekałeś z odczytaniem błędu po zaświeceniu się Check Engine? |
| Nie, miałem diodę w schowku |
17% |
[ 5 ] |
| Nie, odczytałem jak tylko wróciłem do domu |
14% |
[ 4 ] |
| Tak, zanim kupiłem diodę/miałem czas |
14% |
[ 4 ] |
| Tak, parę dni |
14% |
[ 4 ] |
| Tak, odczytałem gdy miałem już problem z samochodem |
3% |
[ 1 ] |
| NIGDY nie zaświeciło mi się CE |
14% |
[ 4 ] |
| Sprawdzam błędy nawet jeżeli CE się nie zaświeciło |
21% |
[ 6 ] |
| Głosowań: 28 |
| Wszystkich Głosów: 28 |
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 14-03-2011, 08:13
| raczej dobrze jak poodłaczałem czujniki to mi pokazało błędy. Wychodzi na to ze czujniki są ok. Nie wiem tylko czemu przy odłączonym krokowym i wkręconej na maksa śrubie do regulacji obrotów w przepustnicy udało mi się zejść z obrotami do 1500(na gazie) na benzynie falują od 1000-1500 chyba mi przyjdzie sprawdzić ciśnienie na tłokach |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-03-2011, 11:57
| nie ten temat, ale masz źle ustawioną przepustnicę, a poza tym bez krokowego nie licz na poprawne wolne obroty |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
groh
Auto: eclipse '93
Wysłany: 25-03-2011, 18:06
a jak mruga cały czas jednostajnie to znaczy że nie ma błędów |
zenek_bb
Wysłany: 28-03-2011, 04:58
| zenek_bb napisał/a: | | 01010101 działanie ECU poprawne, brak błędów |
proszę czytać ze zrozumieniem pozdrawiam |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 15-06-2011, 14:40
| witam dzis u kolegi wyczytywalismy bledy , wykazlo blad czujnika tps i blad 44 ktorego niema opisanego . Co on oznacza>>?? |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 15-06-2011, 17:18
44 pierwsze słyszę o takim błędzie może coś pomyliliście w odczytywaniu ?
Może jakiś film nagraj i zapodaj na 4-um to sprawdzimy i wszystko będzie jasne . |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 15-06-2011, 20:11
| sprawdzalismy 3 razy , odpinalismy mase zeby swierzych na lapal i tak pokazuje 44 i 14 |
rosomak1983
Wysłany: 15-06-2011, 23:21
| bład 23 to czujnik wałka ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mitsufan84
Auto: Eclipse gs1 2.0 16V
Wysłany: 02-09-2011, 19:50
| sorry już znalazłem odp. |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 03-09-2011, 18:50
| a jezeli wywala blad 24 czyli czujnik Vss, a nie dziala licznik (padniety slimak) to co to oznacza? Ze jest walniety czujnik czy to przez slimaka pokazal sie blad? |
mitsubaeclipse
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 09-06-2012, 22:37
| witam. moj eclipse stal z powodu awarii jakies 2 lata. wymienilem kondensator i mi nie odpala. iskra jest a jak podlaczam diode to sie swieci bez migania i nie wiem co to znaczy. |
zenek_bb
Wysłany: 23-07-2012, 07:24
Jest napisane jako drugie...
| zenek_bb napisał/a: | | 01 (stan niski, potem cały czas wysoki) generalny błąd ECU "Replace engine control unit" |
Wymiana ECU, przykro mi. |
bycekkamil
Nowy Forumowicz kamol
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 22-08-2013, 20:33
| Cześc witam wszystkich. Nagrał bym filmik I czy pomogli byście odczytac błędy z diody ? |
DJ_David
Nowy Forumowicz Bezpieczna Jazda
Auto: mitsubishi eclipse 2.0 97r
Wysłany: 12-06-2018, 20:23
| Witam. Przeczytalem wszystko ze zrozumieniem i dalej nie wiem gdzie podpiac kabelki od diody bo nie jest nic o tym napisane ani zdjecia nie widze. Kupilem diode do mrogania bledow sa 4 kabelki jeden z napisem 12v drugi zapemnie minus . i 2 kabelki czarno biale . prosze mi powiedziec w jakie piny podlaczyc w obd2 . czy gdzies indziej borykam sie z problemem o 5 lat jak zakupilem miska i wiecznie sa problemy znim zrobilem moze 5tys km przez 5 lat tragedia jak nic. Wiecej na lawecie przejechal . nie moge zadnym przyrzadem podpiac sie pod ecu zeby z czytac bledy wszystkie . nie potrzebuje odczytywac abs sps czy cos innego tylko poprostu bledy ecu czujniki itp to co najwazniejsze . prosil bym o konkrety. Jak podpiac krok po kroku. Sie do pinow 4 babelkami moze trzeba cos rozwalic czy cos to sie zrobi .please help. |
