stuki z kierownicy |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 03-05-2018, 13:24 stuki z kierownicy
| Tydzień temu kupiłem avance'a 2.5 z 2002 roku. Po przesiadce z mojego 2.0 z 1998 jest niebo a ziemia. Silnik chodzi równiuteńko, biegi wchodzą elegancko (automat), zawieszenie ok, blachy wyglądają na zdrowe i jedyne co mnie niepokoi, to stukanie kierownicy na nierównościach - jakby ktoś stukał w nią gumowym młotkiem.Jak ją mocno podniosę, to stukanie jest mniejsze. Czy to może być maglownica? Jeśli tak, to czy da się ją przełożyć z mojego 2.0? |
Wysłany: 03-05-2018, 13:32
| Niestety magownica z Twojego 2,0 nie pasuje do 2,5 po 2000 r., bo masz w V6 aluminiowy wózek zawieszenia i inną przekładnię. Co do stuków to raczej nie jest wina przekładni, a krzyżaków na kolumnie kierowniczej lub drążków i/lub końcówek drążków kierowniczych. Jak kręcisz kierownicą na postoju to też stuka? |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 03-05-2018, 18:05
| Jak kręcę na postoju ze wspomaganiem, to chodzi płynnie bez stuków. Jak robię szybkie, małe ruchy kierownicą (kilka cm w lewo i szybko kilka cm w prawo), to słychać to stukanie z okolic kierownicy (na pewno stuki są z wnętrza kabiny). Jak opuściłem kierownicę na max w dół, to nie stukało. |
Wysłany: 03-05-2018, 18:16
| No to stukają krzyżaki na kolumnie kierownicy. Wymień kolumnę ta taką bez luzów na krzyżakach i po robocie. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-05-2018, 18:24
Sprawdziłbym drążki kierownicze. |
kicip
Auto: Galant VII 2.0 137KM AT
Wysłany: 05-05-2018, 21:47
| Cytat: | | Sprawdziłbym drążki kierownicze |
Ale tylko końcówki czy drążki poprzeczne też? |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 05-05-2018, 22:29
| kicip napisał/a: | | Cytat: | | Sprawdziłbym drążki kierownicze |
proponuję naukę czytania ze zrozumieniem a później zadawanie głupich pytań
Jak myjesz ręce to tylko dłonie czy od góry też ? |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 15-06-2018, 10:04
Odgrzebuję temat - chciałbym dziś zamówić części i dlatego chcę dopytać/doprecyzować.
Jak jadę po nierównościach (szczególnie po bruku) to stuka mi kierownica. Jak ją obniżę to stuka mniej. Ostatnio zjeżdżałem z górki po bruku i jak jechałem wężykiem kręcąc raz w lewo raz w prawo to nie stukało a jak prosto to stukało z okolic samej kierownicy.
Czy to:
http://allegro.pl/galant-...7166009643.html
podpasuje do mojego 2.5 z 2001r.? |
Wysłany: 15-06-2018, 10:38
awas, będzie pasowała. I to z niej pochodzą te stuki. Miałem to samo w swoim Galu. Co ciekawe luz pojawia się nie na krzyżakach kolumny kierowniczej, a na wielowypuście łączącym górne krzyżaki z dolnymi. Tam jest taki plastikowy element (z zewnątrz widać 2 plastikowe oczka), który się po kilkunastu latach wybija i stąd stuki. Plastik ma właśnie za zadanie niwelować te stuki, no ale po iluś tam latach się wyrabia. Jest to połączone plastikiem również po to aby kolumna kierownicza w razie wypadku się złożyła, by kierowca nie oberwał kierownicą w głowę |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 15-06-2018, 12:39
No to kolumna zamówiona.
Orientujesz się Hugo ile mechanik może zażyczyć za wymianę? |
Wysłany: 15-06-2018, 14:38
| Z 50-100 zł. Wymieniłem na spokojnie w 1,5 godziny. |
MEMMITS
Mitsumaniak galuś by happy
Auto: MITSU GAL 2,5v6 99r.SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 57 Skąd: Gora Kalwaria
Wysłany: 17-06-2018, 22:51
| Próbowaliście smarować ten wielowypust smarem ,po latach smar wysycha ,temat przerobiony z mazdy 6 ponieważ w mażdzie to mankament , a ostatnio sprawdzone na kolumnie w galancie też wyglądało na krzyżak. Pozdrawiam |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 18-06-2018, 15:28
A dostać się tam można z kabiny czy z komory silnika (bo jestem niekumaty w te sprawy)?
[ Dodano: 12-07-2018, 16:30 ]
Faktycznie winna była kolumna ale nie na przegubach a na prostym odcinku - jedna rurka wchodziła w drugą i tam był luz. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 12-07-2018, 20:36
| W colcie cj0 jest podobny problem. Pomaga wpuszczenie kropli kleju do gwintów w połaczenie drazkow |
Sku4voll
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 98r
Wysłany: 30-08-2018, 19:16
| Siemka. Sorki że odkopuje temat ale mam problem bardzo podobny tylko, że podczas delikatnego skręcania kołem kierownicy słychać zgrzytanie tak samo jest podczas wolnego ruszania. Prosił bym o pomoc bo nie mam już siły do tego Miśka ;/ |
