Swap silnika 1.6>1.8 a komputer MD341146 ->MD341150 wa
systalon
SysTalon
Auto: carisma 1.6 SOHC @ 1.8 SOHC
Wysłany: 15-06-2018, 21:20   Swap silnika 1.6>1.8 a komputer MD341146 ->MD341150 wa
Witam, jak pisałem wcześniej jestem po wymuszonym swapie silnika. 1.6->1.8 SOHC. Moje ecu ma nr MD341146. Domyślając się, że to ecu nie ma takiego zakresu dobierania mam by uzyskać 90km->115km z obecnego silnika (prawie 30% różnicy) to poszukuję kompa oryginalnego z 1.8 SOHC. Osprzęt silnika bez zmian, zapłon na 2 fajko-cewkach. Starsze komputery były przygotowane na aparat zapłonowy,
stąd Ecu takie jak MD322357 nie wchodzą w grę. Model wyżej od od mojego i wg mnie najbardziej trafny to MD 341150.... tylko, że.. dlaczego wg internetu to dokłądnie ecu pasuje do tak wielu modeli - np. Carismy 1.8 ale też 1.6 , Pajero 2.0 jak i 2.5.
Czy ten komputer jest tak powszechny i potrafi dostosować mapę wtrysku do tak wielu różnych silników? I czy w ogóle jest sens zmiany ecu ( możliwe że obecny też jest w stanie zmodyfikować mapę dając przyrost 27%?), bo przyrost mocy co prawdą poczułem po swapie, ale bardziej wygląda mi to na przyrost rzędu 10-15% a nie prawie 30..
Proszę o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam
