2.4 mivec brak mocy |
Damico30
Auto: Grandis
Wysłany: 16-06-2018, 22:36 Re: 2.4 mivec brak mocy
| Witam . Mam problem z grandisem 2004 rok 2.4 mivec wkreca się max 3000obrotow/ swieci się zolta kontrolka i blad p0606 sterownik . wymieniony przepustnica również sprawdzone cewki pompa paliwa i nadal nic . Czy ktoś zna temat |
_________________ Problem z grandisem pali się check p0606 blad komputera co to ? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21078 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-06-2018, 22:54
Ogólnie błąd dotyczy sterownika silnika.
Najszybsza diagnoza to podmienić z drugiego auta. |
Damico30
Auto: Grandis
Wysłany: 16-06-2018, 23:21
kupiłem inny sterownik o podobnych numerach i zrobili klona I TO SAMO
[ Dodano: 17-06-2018, 00:24 ]
CHODZI O KOMPUTER PO LEWEJ STRONIE W NOGACH NA PIEC WTYK ?? A JEST MOZE DRUGI ????? |
Wysłany: 17-06-2018, 09:50
O ten za schowkiem pasażera i tak ma chyba pięć wtyczek.
Tutaj masz opis z manuala dotyczący naprawy błędu P0606.
| Damico30 napisał/a: | | kupiłem inny sterownik o podobnych numerach i zrobili klona I TO SAMO |
I może w tym jest problem.
Ja bym poszukał o tym samym numerze.
A o jakim numerze kupiłeś |
Damico30
Auto: Grandis
Wysłany: 17-06-2018, 11:10
| jutro sprawdze i napisze |
Wysłany: 17-06-2018, 11:22
Teoretycznie w M/T ze względu na rocznik były stosowane:
- MN171269
- 1860A498
- 1860B231
W A/T ze względu na rocznik:
- MN171172
- 8631A136
- 8631A700
Do 2005r. teoretycznie w M/T i A/T są te pierwsze pozycje stosowane.
Wynika, że mogłeś kupić nie od tej skrzyni biegów . |
Damico30
Auto: Grandis
Wysłany: 17-06-2018, 22:31
MN171172 ten sterownik
[ Dodano: 17-06-2018, 23:34 ]
a czy ktoś naprawia takie sterowniki i gdzie? |
Wysłany: 18-06-2018, 07:23
| Damico30 napisał/a: | | MN171172 ten sterownik |
To pytanie czy masz skrzynię manualną czy automatyczną
Bo ten numer jest od automatu. |
Damico30
Auto: Grandis
Wysłany: 18-06-2018, 14:50
manual
[ Dodano: 18-06-2018, 15:57 ]
sprawfdzilem numer i mam mn 171269
[ Dodano: 18-06-2018, 15:58 ]
mam z numerem mn171269
[ Dodano: 21-06-2018, 18:50 ]
przyszedł sterownik podpiolem go i nie odpala , dalem do usuniecia imo. Nie wiem czy to będzie to. a jak dokładnie usunąć ten błąd ?
[ Dodano: 21-06-2018, 18:51 ]
dokładnie o co chodzi w tym opisie naprawy bledu |
