[EAxW] Klekotanie silnika na luzie
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-06-2018, 20:48
Tu chodzi o skrzynie wewnatrz sprzegło nie ma nic do tego
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Auto: Avance 2.5 V6 kombi
Wysłany: 04-06-2018, 23:49
milo napisał/a:
No ok, poddaje się :D
A potrzebował bym wiedzieć, czy poprzednią skrzynię zwracać :roll:
Cóż jest zatem popsute?
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 17-06-2018, 12:51
Ja mam tak samo, jak próbuje wrzucić wsteczny to ucicha, a jak próbuje wrzucić 5 to klekot jest głośniejszy. milo, czyli co jest zepsute? :D
crushyna
Wysłany: 17-06-2018, 20:22
Michaszysz napisał/a:
Sekcja wsparcia na FB (jak i sam dostawca mojej skrzyni - p.Malik) stwierdzili jednoznacznie, że jest to wina albo:
1. Luźne sprężyny na tarczy sprzęgła
2. Silnik nie pracuje do końca równo.
Biorąc pod uwagę, że czuję delikatne wibracje i "szurganie" przy wciskaniu sprzęgła (na samym końcu), obstawiam to pierwsze ;)
Więc sprzęgło do wymiany.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-06-2018, 21:50
crushyna, Koniecznie napisz,czy wymiana sprzęgła pomogła.
milo
Wysłany: 18-06-2018, 05:03
crushyna napisał/a:
jest to wina albo:
W nowym kpl sprzegle to samo sie dzieje watpie żeby to było sprzegło
Jak nie równo pracuje silnik powstaja drgania a przez drgania wiadomo bedzie klekot ale co powiecie jak to wystepuje w dieslu tam są duze drgania moim zdniem winna jest skrzynia
Obstawiam 1-bieg ewidentnie słychać w tej okolicy
Koło zebate 1- biegu nosi slady obcierania i tylko te koło pozostałe bez sladów
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Wysłany: 19-06-2018, 22:46
jacek11 napisał/a:
Akurat z wymianą się wstrzymam - na razie mam inne plany i wydatki, a samochód jeździ od święta :)
Ale oczywiście jak wymienię to dam znać :D
