Przesunięty przez: Bartek
11-04-2012, 09:43
[EAx 97-04] Swap na hamulce od VR4/Legnum
Wysłany: 11-06-2018, 17:14
Michaszysz, Dokładnie tak jak piszesz, wszystko będzie pasować. VR-4 przed liftem, czyli 1996-1998 miał rozstaw otworów na jarzma z przodu taki jak masz w swoim Galu, czyli 128 mm, kompletne zaciski i tarcze jak w Outlanderach I i II generacji. Twój dwutłoczkowy zacisk pasuje P&P do jarzma z VR-4.
Z tyłu wszystko P&P, tarcze i zaciski jak w SW po 1998 r., z tą różnicą, że zacisk z VR-4 ma wyjście na wężyk hamulcowy ma centralnie z tyłu jak w Galu, a SWa wyjscie od góry, ale ori wężyk starcza.
No i tarcze z VR-4 są na 5 srub, więc czeka Cię zmiana piast na 5x114,3 lub nawiercanie tarcz na 4x114,3.
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 11-06-2018, 17:47
Super, bardzo rzeczowa odpowiedź.
Dzięki :)
[ Dodano: 11-06-2018, 18:42 ]
A z tyłu Sport Wagon / VR-4 miał wentylowane tarcze? 282x20?
Wysłany: 11-06-2018, 18:58
Tak dokładnie, w obu były takie tarczobębnie. Mechanizmy ręcznego identyczne w obu modelach, również w zwykłym Galu, więc nic nie zmieniasz tylko montujesz nowy tarczobęben na ori mechanizm.
Michaszysz
Wysłany: 11-06-2018, 21:47
Klocki na przód będą te same?
Wysłany: 11-06-2018, 22:15
Na przód te same, na tył są ciut szersze w SW.
Michaszysz
Wysłany: 19-06-2018, 15:41
A jak będzie z osłonami tarcz, będę musiał zmieniać?
Wysłany: 19-06-2018, 18:20
Michaszysz, nie. Pasują idealnie. Zostaje z 2 mm zapasu do rantu osłon. Zauważ, że oryginalny tarczobęben jest za mały średnicą do osłony.
Michaszysz
Wysłany: 24-06-2018, 22:15
Kupiłem tylne zaciski od Space Wagona ale nie mogę znaleźć klocków. W każdej aukcji są podane różne wymiary klocków. http://allegro.pl/klocki-...6841798210.html znalazłem coś takiego, ale wolałbym coś z wyższej półki. Jakie wymiary powinny mieć klocki? Linki mile widziane :)
Wysłany: 25-06-2018, 08:04
to samo co Pajero 2, proszę:
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-tarczowe-klocki-hamulcowe-250405?string=Pajero%20II%20ty%C5%82&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-mp-aut-1-2-0621
Wysłany: 25-06-2018, 08:25
Michaszysz, te z linku zgodnie z opisem będą pasować.
