Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:15 |
Central zamek |
zachar [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2005, 14:04 Central zamek
Panowie zauwazylem ze w misku umnie nie zaczyna sie psuc central a chodzi dokladnie o tylnie prawe drzwi gdyz dzydzel nawet sie nie podnosi napoczatku myslalem ze co zardzewialo ale rozkrecilem przesmarowalem i dalej to samo. A zeby wyciagnoc dzydzel musze uzyc sily. |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 28-11-2005, 07:22
Prosta sprawa...
Rozbierz ponownie - wyciągnij bebechy na stół pooglądaj, umyj, jeszcze raz pooglądaj... sprawdź siłownik na "sucho" jeżeli to wszystko zawiedzie,a siłownik okaże sie byc słaby... w śmietnik, kupić uniwersalnego sleva (wykonawczy- 15-20PLN) założyć i zapomnieć o problemie...
POZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
nimek
Auto: Mitsubishi Carisma 98 1.6 16v
Wysłany: 24-06-2018, 18:28
możesz kolego powiedzieć jak wyjąć siłownik z tylnych drzwi? carisma 98r hb
dziś zdjąłem boczek, odkleiłem folię, odkręciłem trzy śruby od zamka, ale aby wyjąć zamek do którego chyba jest przykręcony siłownik, niezbędne jest wyjęcie prowadnic od szyby? szyby mam otwierane korbką
będę wdzięczny za wszelką pomoc
pozdrawiam |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21950 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-06-2018, 21:29
nimek, jest przerąbane, z tego co pamiętam na 100% musisz wyjąć szybę tą dużą z drzwi i odkręcić lub choćby poluzować jej prowadnicę. |
nimek
Wysłany: 25-06-2018, 21:33
czyli najpierw wyciąga się szybę a później odkręca prowadnice? |
Wysłany: 27-06-2018, 08:22
nimek, dokładnie. |
nimek
Wysłany: 27-06-2018, 09:17
ok dziękuję za informację |
