[MSS ALL] Wyciszenie wnętrza |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 21-06-2018, 21:15
| Odgrzeje kotleta. Czy ktoś wyciszał, wygłuszał. Jakieś poradniki , filmiki , co kupił. Szum jest odczuwalny z tyłu kabiny, bagażnik, nadkola. Jakoś tak mam wrażenie |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-06-2018, 21:30
cakp, spytaj Hugo, on już w temacie chyba jest expertem . |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 28-06-2018, 07:29
| cakp, mata butylowa samowulkanizująca się o gr 2 mm a na to pianka kauczukowa 6 albo 9 mm i nie szumi tył. Hałas za to z kół dochodzi (szczególnie na mokrej) z tylnych drzwi. Takie moje spostrzeżenia |
RaVciO
Wysłany: 28-06-2018, 20:02
Trochę offtopowo, ale w temacie
Jak się przesiadłem z Clio II 1.2 na MSS'a 1.6 to MSS wydawał mi się cichutki i szybki jak burza - wszystko zależy od tego z czego się człowiek na MSSa przesiada.
Jeśli chodzi o wyciszanie wnętrza, to nie ma raczej specjalnych patentów akurat na MSSa - pierwsze co to wygłuszenie podłogi bagażnika matami bitumicznymi, piankami samoprzylepnymi itd. Najlepiej zacząć właśnie od bagażnika - łatwy dostęp i najszybszy efekt. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2018, 17:39
To trzeba tak na prawdę wszystko wytłumić. Grodź od wewnętrznej strony, drzwi, podłogę. Nawet uszczelki, bo jak się szybko jedzie to też hałasują.
Nie warta ta praca. |
RaVciO
Wysłany: 30-06-2018, 18:17
Oczywiście, że najlepiej wszystko, ale od czegoś trzeba zacząć, a wydaje się, że najłatwiej od bagażnika, po czym kolega będzie mógł ocenić, czy dalej podoła |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 22-10-2019, 14:49
| Ghostman napisał/a: | To trzeba tak na prawdę wszystko wytłumić. Grodź od wewnętrznej strony, drzwi, podłogę. Nawet uszczelki, bo jak się szybko jedzie to też hałasują.
Co do halasujacych uszczelek to próbował może ktoś wsadzac do środka uszczelek sznur z mikro gumy (coś takiego https://allegro.pl/oferta/sznur-mikrogumy-fi-6mm-na-uszczelki-kupuj-5142761361 )
U mnie w ss słychać świst powietrza i zastanawiam się czy to by pomogło, bo tak naprawdę koszt niewielki a wiadomo jak stare uszczelki już w naszych miskach po latach wygladaja
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 22-10-2019, 16:25 ]
Poprawiłem linka . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-10-2019, 15:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24-10-2019, 20:10
henio1112, serio świszczy Ci z uszczelek w SS? Mam SS z 2001 r. 1,6 16V przed liftem, przebieg prawie 335 000 km i nic nigdzie nie świszczy i nie szumi podczas jazdy, a uszczelki drzwiowe wyglądają jak nowe. Może za szybko jeździsz? Na pewno jest w nim ciszej niż np. w Golfie IV czy Astrze B. |
henio1112
Wysłany: 05-11-2019, 15:11
| Hugo napisał/a: | henio1112, serio świszczy Ci z uszczelek w SS? Mam SS z 2001 r. 1,6 16V przed liftem, przebieg prawie 335 000 km i nic nigdzie nie świszczy i nie szumi podczas jazdy, a uszczelki drzwiowe wyglądają jak nowe. Może za szybko jeździsz? Na pewno jest w nim ciszej niż np. w Golfie IV czy Astrze B. |
Może bardziej szum jak świst, ale to chyba rzeczywiście przez opony, swist miałem ale przez owiewki zdemontowalem i po problemie,
Też się zastanawiam nad wygluszeniem matami bitumicznymi nadkoli, bagażnika a potem drzwi, bo podejrzewam że przy grodzi i podłodze polegne ☹️ zastanawia mnie efekt bez podłogi i grodzi jak to się poprawi |
Wysłany: 05-11-2019, 20:55
| henio1112, przejedź się Galantem z lat 1996-2004 a zobaczysz co to znaczy głośne auto... Tam nie ma w ogóle fabrycznego wygłuszenia, jest głośno jak w traktorze w porównaniu do Space Stara. Dobre, ciche opony w Space Starze i mamy komfortowe i cichutkie auto. Polecam opony HANKOOK lub KUMHO, najcichsze jakie miałem. |
henio1112
Wysłany: 06-11-2019, 18:55
Jeżdżę na zimowkach Dunlop Winter Response 2 , podobno cichutkie oponki, więc wątpię że to przez opony. Albo jestem nadwrazliwy
185 /65 r14 |
Wysłany: 06-11-2019, 21:04
| To chyba za dużo oczekujesz od tego autka. |
AidsD
Wysłany: 07-11-2019, 12:36
Wyklejenie tapicerki tylnych drzwi matą kauczukową taką 6 lub 9 mm daje bardzo dobry efekt na mokrej nawierzchni. Nie słychać szumu tylnych kół. Wykonanie takiego zabiegu na wszystkich drzwiach pozwala odczuć delikatną różnicę.
Jednak przy wyższych prędkościach to lusterka czy relingi zaczynają hałasować a z tym się nic nie da zrobić.
Powiem szerze ze kładąć matę butylową i kauczuk na podłogę nie zauwazyłem zbytniej różnicy. Może po złożeniu tylnych siedzeń jest ciszej. |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 07-11-2019, 20:11
| henio1112, włożyłem maty wygłuszające z GDi (te w nadkolach przednich), jest trochę ciszej od opon. Drzwi szumią, spróbujcie je dociągnąć w czasie jazdy do wewnątrz (za ramkę u góry) to zobaczycie, że one odpowiadają za dużą część hałasu. Niemniej SS to nie jest auto autostradowe a nie jest tak źle. Potwierdzam, że Galant EA_ był głośniejszy (ale i tak go wspominam z sentymentem). |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
AidsD
Wysłany: 08-11-2019, 11:11
| tomwasz napisał/a: | | SS to nie jest auto autostradowe |
do 120 da się wyżyć. Potem to albo głośniej muzyka albo zatyczki do uszu |
