[EAxx] Olej |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21203 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-06-2018, 13:45
Podkładka oryginalna na allegro kosztuje 11zł z wysyłką.
W sklepie motoryzacyjnym zamiennik pewnie z dwójkę . |
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 17-06-2018, 13:56
Dziękuję Panowie za pomoc. Świetne uczucie, gdy laik może tutaj uzyskać odpowiedź nawet na głupie pytania od bardziej doświadczonych kierowców |
_________________ 三菱自動車工業株式会社 |
Wysłany: 29-06-2018, 10:50
| Ktoś się orientuje jaką pojemność (ile oleju wchodzi) do filtra oleju MANN W610/3? |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 29-06-2018, 12:10
Akurat mam pod ręką jeden delikatnie uszkodzony, to sprawdziłem.
Udało się do niego do pełna nalać ciut ponad 80g wody, czyli ma jakieś 80ml pojemności. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Wysłany: 29-06-2018, 21:27
| To jak wytłumaczyć to: dzisiaj wymieniałem olej w moim 2,5 V6, założyłem nowy filtr oleju oczywiście nie zalany olejem, bo w tym silniku jest wkręcany w pozycji poziomej i wszystko by się wylało podczas przykręcania. Nalałem oleju równo do poziomu MAX na bagnecie, odpaliłem silnik na kilkanaście sekund aby filtr zalał się olejem. Po 50 minutach sprawdziłem poziom oleju i był w 1/3 wysokości bagnetu. Czy to oznacza, że pomiędzy poziomem MAX a MIN wchodzi ok. 150 ml oleju? |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 02-07-2018, 10:22, w całości zmieniany 1 raz |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 29-06-2018, 23:50
| Sprawdź na nagrzanym jak postoi kilka minut. Jeśli sprawdzisz od razu to za jakiś czas scieknie jeszcze 1/5 stanu na bagnecie. Wlewam z tym filtrem 3.8l oleju i 300ml cerateca razem 4.1 powinno wejść 4.3 a przy 4.1 mam max |
Wysłany: 30-06-2018, 18:05
| Sprawdzałem poziom po 50 minutach. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 01-07-2018, 08:03
| Hugo napisał/a: | | Czy to oznacza, że pomiędzy poziomem MAX a MIN wchodzi ok. 150 ml oleju? |
coś w tych granicach, z doświadczenia wiem bo dość często robiłem dolewki |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
-Fenek-
Wysłany: 01-07-2018, 11:06
| Nie wydaje mi się. Chyba kilkaset mililitrów tam będzie, nie wiem ile dokładnie. Kiedyś dolewałem, ale zapomniałem a teraz mam full, więc nie sprawdzę. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-07-2018, 11:19
| Wg mnie to nawet z 1/2 litra będzie. Jak uszczelnię silnik to zrobię dolewkę i wam powiem. |
Wysłany: 01-07-2018, 12:50
| Hugo napisał/a: | | Czy to oznacza, że pomiędzy poziomem MAX a MIN wchodzi ok. 150 ml oleju? | Nie, jest wiecej.
Pomysł logicznie skoro nie jednego galanta miales na tapecie, nie jedna miske olejowa miales w rece, stan oleju w misce gdzie dochodzi bagnet - bagnet nie siega do samego dna, im wyzszy poziom oleju tym mniejsze rozprzestrzenianie sie oleju w wysokosci miski - ze wzgledu na jej kształt (uproscmy to do trapezu prostokatnego).
Analogicznie jak wielu innych figurach (stozek, trapez rownoramienny, etc) - polowa pojemnosci od dolu nie jest rowna drugiej polowie od góry - oczywiscie mowa o polowie wysokosci
Raczej nie prawda jest zatem ze rozstep miedzy min a max na bagnecie (rzedu 2cm) to pojemnosc ~150ml, bo pojemnik o srednicy 10cm na wysokosci 2cm ma pojemnosc 150ml, wiec ile takich pojemników trzeba zmiescic na powierzchni miski w wysokosci odpowiadajacej stanowi pomiarowemu |
Wysłany: 01-07-2018, 13:30
| robertdg, no dobra, to ile może być tego oleju między MIN a MAX wg Ciebie? |
apg2312
Wysłany: 01-07-2018, 14:14
| Przeciętnie między MIN a MAX jest różnica ok. 1 litra oleju. |
_________________ Adam
przemek1602
Wysłany: 01-07-2018, 16:20
| W colcie 1.3 jest 200ml w galu będzie na oko 3 setki |
bialyjayz
