Silnik tylnej wycieraczki |
MisiekNM974
Auto: Lancer 2.0 Sport combi 2004
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 90 Skąd: W-ch
Wysłany: 09-05-2018, 20:04 Silnik tylnej wycieraczki
dzis spalil mi sie silniczek tylnej wycieraczki. Juz za pierwszym razem miala problemy z powrotem do pozycji poczatkowej, a przy drugim podczas powrotu zatrzymala sie w pozycji pionowej. W dodatku czuc swad spad plastiku tylnej klapy. Pytanko jest takie czy ktos z Was wie jak zdemontowac ta plastikowa pokrywe tak zeby nic nie polamac? No i moze jakies namiary na silniczek.
Dzieki i pozdrawiam |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-05-2018, 20:44
grzeszek85
Auto: Mitsubishi Lancer1,6 VII Sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 14 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 12-05-2018, 13:40
| Witam. Klapa się trzyma na zatrzaskach (jak widać na powyższych zdjęciach). Ja do zdemontowania tego użyłem szmaty i wkrętaka. Szmatką owinąłem wkrętaka (nie za grubo) co by lakieru nie porysować i podważając po kolei odpinałem kolejne klipsy. Nawet jak połamiesz te zatrzaski to są one do dostania w sklepie motoryzacyjnym. |
MisiekNM974
Wysłany: 13-05-2018, 04:46
Dzięki za pomoc. Udało się zdemontować obudowę klapy bez ani jednej straty . W tym czasie okazało się że silniczek wcale nie jest spalony. Z lekką pomocą ramię wycieraczki wróciło do położenia początkowego. Dziś zabieram się za demontaż mechanizmu, czyszczenie i nasmarowanie. Dziwne tylko że, gdy ramię utknęło w pozycji pionowej i wszystko się mocno nagrzało (włącznie z szybą wokół wałka wycieraczki), to bezpiecznik i tak się nie przepalił. |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 25-05-2018, 06:18
U mnie również ta wycieraczka się blokuje (w poprzednich dwóch japońcach miałem to samo) wystarczy przeczyścić chociażby w ostateczności jakims środkiem czyszcząco-penetrującym po przeczyszczeniu spokój na pół roku a potem znowu procedurę trzeba powtarzać |
Wartburg87
Auto: Lancer 2003 1.6 Kombi
Wysłany: 01-07-2018, 10:36
Witam. Dzisiaj zamierzam wymienić silniczek. Żeby dostać się do silniczka wystarczy ściągnąć tylko ten duży plastik?
Nie było pytania. Silniczek wymieniony.
Jedyny problem z odkręcaniem to urwana śruba od wycieraczki. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 29-10-2018, 20:45
Jest może gdzieś więcej na temat naprawy tego silniczka tylnej wycieraczki ?
Kolego Bizi78 brak podglądu plików, czy możesz coś z tym zrobić ? |
_________________ Go MitsuGo |
