[3.8V6 MIVEC] Szyber Dach - ustawienie |
Renegat Kuba
Auto: Pajero IV
Wysłany: 30-06-2018, 08:57 [3.8V6 MIVEC] Szyber Dach - ustawienie
Cześć
Czy jest jakaś kombinacja żeby wejść w programowanie zamykania szyberdachu?
Problem polega na tym, że po zamknięciu tylna krawędź szyberdachu wydaje mi się być o ok pół centymetra za nisko od krawędzi dachu. Generuje to delikatny szum przy większej prędkości ale nic poza tym. Nie cieknie i działa bez zastrzeżeń.
Bawić się w to w ogóle, czy zostawić temat, nie ruszać? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 30-06-2018, 13:07
| Renegat Kuba napisał/a: | | Czy jest jakaś kombinacja żeby wejść w programowanie zamykania szyberdachu? | Jest, temat był omawiany na forum - poszukaj. |
_________________ Nie karmić trolli.
Renegat Kuba
Auto: Pajero IV
Wysłany: 03-07-2018, 10:08
| Mimo szczerych chęci i czasu, którego mam ile mam, niestety nie znalazłem na forach tego tematu. Czy ktoś może podesłać link do tego tematu? Z góry bardzo dziękuję. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-07-2018, 10:21
Nie wiem czy czasem nie o ten temat chodzi.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102768
[ Dodano: 03-07-2018, 10:31 ]
Tylko on dotyczy III .
[ Dodano: 03-07-2018, 10:42 ]
Ewentualnie znalezione w manualu do PIV.
| Cytat: | INITIALISATION OF SUNROOF
If the sunroof motor assembly is removed or the anti-trap function is triggered at least consecutively 5 times, perform the initialisation shown below:
1.Using the open switch of sunroof switch, move the sunroof lid glass to the fully opened position.
2.Using the close/down switch of sunroof switch, move the sunroof lid glass from the fully opened position to the fully tilt-up position. During that time, when the close/down switch is pressed once, the sunroof lid glass is slid to the closing direction approximately 30 mm, and automatically stops.
3.When the sunroof lid glass is moved to the fully tilt-up position, press and hold the close/down switch of the sunroof switch for 0.5 second or more. |
Renegat Kuba
Auto: Pajero IV
Wysłany: 04-07-2018, 18:39
I po problemie. Dziękuję za podsunięcie tych linków. Nie pomogły do końca bo wszędzie było napisane coś innego ale drogą dedukcji problem rozwiązany.
Czynności:
1: Włącz zapłon
2: Trzymając przycisk cały czas, odsuwamy dach do końca
3: Puszczamy przycisk
4: Przytrzymujemy przycisk do odsuwania jeszcze raz na ok 10 sek
5: Puszczamy przycisk
6: Zamykamy trzymając przycisk.
7: Wyłącz zapłon
Po ponownych kilku próbach testowych, dach działa idealnie
Pajero/Montero rocznik 2007
PEACE |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-05-2025, 10:33
Dzięki, u mnie ta procedura pomogła |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
