koło pasowe wału |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 11-07-2018, 12:01 koło pasowe wału
Pomocy! Dałem dziś furę (2.5 v6) do mechanika - miał powymieniać kilka rzeczy... i przed chwilą dzwonił że jak wymieniał rozrząd, to rozpadło się koło pasowe wału. Nie znam się na tym ale mówił ,że to napędza klimę i wspomaganie i że są to jakieś 2 koła złączone jakąś gumą i ta guma pękła. Ponoć w żadnym sklepie nie może tego znaleźć. Podeślijcie proszę jakiś link do jakiejś używki czy coś, bo bez samochodu jestem w czarnej dupie.
[ Dodano: 11-07-2018, 15:05 ]
Czy będzie pasowało z galanta 2.5 99r (mój jest 2002)? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11282 Skąd: Radomsko
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 11-07-2018, 17:44
| To do gala 2.0 jest takie samo jak do 2.5? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-07-2018, 19:19
Oczywiście od silnika 2,0, ani żadnego innego silnika nie pasuje do 2,5 V6. Zupełnie inny sposób przykręcania koła do wału i inna liczba rowków na paski osprzętu.
Co do pytania czy koło pasuje z innego rocznika to tak, pasuje od każdego 2,5 V6 z całego okresu produkcji tego modelu. |
Wysłany: 11-07-2018, 20:55
| Może lepiej naprawić obecne jak ciężko znaleźć sprawne. |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 12-07-2018, 10:26
| A ma ktoś dobry patent jak to naprawić, bo znalazłem używkę ale nie wiem w jakim stanie i facet chce prawie tyle co za cały silnik. |
Wysłany: 12-07-2018, 11:00
| Jeśli koło jest żeliwne to osobiście próbował bym pospawać, tylko trzeba by to było najpierw na sztywno dokładnie ustawić i oddać do odpowiedniej firmy spawającej takie materiały. Są też firmy robiące sztywne koła ale koszt też pewnie wyjdzie kilka set zł. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24498 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-07-2018, 13:40
ja też znam 2 przypadki, że się to koło rozpadło i np. nie kręciło sprężarką itp.
nie ma innego sposobu jak kupno drugiego
pewnie olej ciekł na nie i gumę zniszczyło, nie musiał teraz, mógł kiedyś... tam w okolicy jest sporo możliwości uwalenia w oleju |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 12-07-2018, 13:51
| Ja bym szukał jakiegoś rozbitka na części, np. na Allegro czy w grupach poświęconych Galantom na FB. |
_________________ Moje jeździdełko =)
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 12-07-2018, 15:26
| Koło już znalazłem (drogie i niepewny stan). Mechanik jakoś wstawił stare i na razie kulam się po okolicy póki nie przyjdzie to drugie. Czym grozi taka jazda? |
Wysłany: 12-07-2018, 15:30
| Jazda z takim kołem grozi rozwaleniem osłony rozrządu i uszkodzeniem osprzętu (sprężarki klimy, alternatora i pompy wspomagania). |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 12-07-2018, 19:35
| Ewentualnie pasek wkręci się w pasek rozrządu i amba. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-07-2018, 21:15
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli koło jest żeliwne to osobiście próbował bym pospawać, tylko trzeba by to było najpierw na sztywno dokładnie ustawić i oddać do odpowiedniej firmy spawającej takie materiały. | Takich rzeczy sie nie spawa, po pierwsze naprezenia materiałowe przy spawaniu, po drugie niedoważenie koła, jak już to najlepiej wykonac nowe koło - bylo o tym już pisane. |
Wysłany: 13-07-2018, 06:24
| W starym aucie które nie wiadomo ile jeszcze pojeździ to nie taki zły pomysł, spawanie było by tańsze nawet kilkukrotnie a jeśli chodzi o niewyważenie to sporo osób jeździ dieslami z częściowo uszkodzonym i o wiele cięższym kołem dwumasowym. Spawanie bez odpowiedniego przygotowania mogło by stwarzać problemy ale elementy żeliwne odpowiednio rozgrzane przecież można spawać. |
Wysłany: 13-07-2018, 06:57
| plecho1 napisał/a: | | W starym aucie które nie wiadomo ile jeszcze pojeździ to nie taki zły pomysł, spawanie było by tańsze nawet kilkukrotnie a jeśli chodzi o niewyważenie to sporo osób jeździ dieslami z częściowo uszkodzonym i o wiele cięższym kołem dwumasowym. Spawanie bez odpowiedniego przygotowania mogło by stwarzać problemy ale elementy żeliwne odpowiednio rozgrzane przecież można spawać. | Jeżeli to by było w kwestii "wydaje mi sie" to na tym bym poprzestał, takie elementy się kołkuje, ale cała rzecz w tym, że aby ten element naprawiac musialby on wogóle nie być dostepny albo kosztowac naprawde grube pieniadze, kolejny raz zatem napisze w związku ze zjawiskami wystepujacymi w trakcie i po spawaniu, takich rzeczy sie nie robi, już nie bede rozwijał procesu aby conajmniej zbliżyć sie do tego co by to koło było własciwe osiowo i promieniowo |
