gniazdo diagnostyczne |
piotreksck
Auto: MITSUBISHI SPACE RUNNER 2.0 99
Wysłany: 11-07-2018, 14:06 gniazdo diagnostyczne
Po męczarniach z pompą paliwa i kablami od świec drodzy mitsumaniaki gdzie się znajduje gniazdo diagnostyczne w msr 1999 rok produkcji.Szukałem tam gdzie bezpieczniki czyli po lewej pod klapką obok kierownicy i nie ma .Potrzebuję się wpiąć z kością i sprawdzić błędy.Tam tylko są bezpieczniki i kilka przekaźników i to tyle czy to jest w innym miejscu?Proszę o pomoc.
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-07-2018, 14:22
Nie jestem pewny ale sprawdź nad skrzynką bezpieczników w kabinie.
Ewentualnie jak wrócę z pracy to zajrzę do manuala i dam znać. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 11-07-2018, 19:27
| Witam.Gniazdo jest po prawej stronie.W samym rogu.Mowa o miejscu gdzie siedzi kierowca. |
_________________ 161261 |
piotreksck
Wysłany: 11-07-2018, 23:16
czy w normalnym warsztacie się podepną czy już kupować graty czyli interfejs i inne rzeczy i kombinować na własna rękę.Chciałbym sam to zrobić ale jak mam szukać programu i te piny na spinacze to jakaś masakra nie czaję za bardzo.Co mam zrobić bo wiem że stare auto i pewnie jest problem
[ Dodano: 11-07-2018, 23:18 ]
bizi zobacz co i jak ,bo już mama dość tego problemu z autem a bardzo bym chciał wykryć problem i to naprawić .Autko pali od kopa jeździ bez problemu i ciekawe czy coś wyskoczy na kompie.Żadna lampka sie nie pali na czerwono tak więc nie wiem czy coś będzie ,ale tak zalecaja przetrzepać błędy |
Wysłany: 11-07-2018, 23:42
Tutaj masz pokazane jak zrobić zworkę w obd.
Jeśli lampka check engine na zegarach będzie mrugać jednostajnie to oznacza brak błędów.
Jeśli w różnej częstotliwości to najlepiej nagraj filmik i wstaw na youtube.
Ogólnie fachowcy się prawdopodobnie nie połączą jak napisał kolega powyżej, no chyba że będą mieć MUT-a 2 lub 3 ale to raczej tylko w ASO. |
Wysłany: 12-07-2018, 07:59
Starsze Miśki czyli starsze niż 2001 są dość wredne dla uniwersalnych urządzeń diagnostycznych i jak napisał Bizi78, najlepiej współpracują z oryginalnym sprzętem Mitsubishi.
Zrobienie zworki to żaden problem, trzeba połączyć pin 1 w złączu diagnostycznym z masą auta lub z pinem 4 który jest właśnie masą. Jest to normalna procedura diagnostyczna w tych jak i w wielu innych starszych autach chociaż wygląda dość amatorsko |
