Miska olejowa 2.4 GDI 2001 |
TristanMataNui
Nowy Forumowicz Tristan
Auto: Galant VIII 2.4 GDI Avance
Wysłany: 16-07-2018, 14:12 Miska olejowa 2.4 GDI 2001
Musze wymienić miskę, ponieważ cieknie z niej olej, a problem jest taki, że kupiłem nową miskę, ale mechanik mówi, że nie pasuje, bo nie ma miejsca na bagnet oraz jakiś czujnik, więc podejrzewam, że to miska z 2.0 albo 2.5. Mógłby ktoś wysłać zdjęcie miski pasującej do 2.4 i wskazać różnice między tą miską?
Albo podać nawet link do aukcji z pasującą miską, bo są do 2.4, ale nie widzę żadnej róznicy :/ |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
TristanMataNui
Wysłany: 16-07-2018, 15:01
| Dzięki wielkie. Czyli wychodzi na to, że żadna z misek nie pasuje :/ |
Wysłany: 16-07-2018, 15:18
Ciężki temat do ogarnięcia .
To co jest na allegro niby do 2.4 to do 2.0 i 2.5 też chyba nie podejdzie.
Nawet nówek w Rosji i ZEA nie mają.
Musisz poszukać jakiejś dobrej używki.
Ewentualnie spytaj na PW Hugo . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-07-2018, 16:14
| Ta co jest na zdjęciach,jest od 2.0 . nie widzę tylko czy ma z przodu wejście na czujnik poziomu oleju. |
Wysłany: 16-07-2018, 19:46
Sprawdziłem, te miski z allegro o nr. MD334300 pasują do silnika 2.4 eclipsa i galanta EA3A ale tylko na rynek USA . |
Wysłany: 16-07-2018, 20:47
| Pospawaj miske, to gruby materiał |
