Czujnik położenia walka rozrządu 3.2 ?? |
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 17-07-2018, 15:08 Czujnik położenia walka rozrządu 3.2 ??
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajduje się czujnik położenia walka rozrządu w 3.2
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21071 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-07-2018, 17:37
Obawiam się, że w tym silniku takiego czujnika nie znajdziesz. |
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 18-07-2018, 09:07
Hmm
To wychodzi na to ze mechanik chciał wprowadzić mnie w błąd.
Zaznaczę ze auto nie odpala
Mechanik podpial kompa i powiedział ze czujnik położenia walka rozrządu do wymiany. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-07-2018, 11:18 Re: Czujnik położenia walka rozrządu 3.2 ??
siwy2326 napisał/a: | Witam
Czasem kompy mają "na myśli" czujnik położenia koła pompy wtryskowej, i taki jest w tym modelu. |
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 20-07-2018, 07:55
Dzięki za pomoc
[ Dodano: 18-08-2018, 18:27 ]
Niestety ale po wymianie czujnika auto dalej nie odpala
Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie pompy wtryskowej ? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24463 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-08-2018, 22:28
Nie znam tego silnika, ale generalnie to problem z odpaleniem powoduje czujnik wału a nie wałka. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-08-2018, 07:50
siwy2326 napisał/a: | Dzięki za pomoc
Tak
Najpierw sprawdz zawór odcinający paliwo na pompie czy cyka.
A później kręć rozrusznikiem i popuszczaj śruby do wtrysków po kolei czy paliwo leci. |
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 20-08-2018, 11:39
Ten zawór cyka zaraz po zapłonie czy jak kręcę silnikiem ?
Nakrętki od wtryskiwaczy były luzowanie ale paliwo nie leci.
Na Plaku odpala bez nie. |
zbyszekm2
Wysłany: 21-08-2018, 10:15
siwy2326 napisał/a: | Ten zawór cyka zaraz po zapłonie czy jak kręcę silnikiem ?
To raczej pompa |
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 21-08-2018, 13:08
A jest jakaś różnica w pompie do manualna i do automata? |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 21-08-2018, 20:54
Nie ma różnicy, sprawdź małą wiązke właśnie od czujników obrotów i położenia pompy. Zazwyczaj są tak sztywne że potrafią popękać. Jak masz dostęp do komputera diagnostycznego zobacz czy podczas kręcenia rozrusznikiem na komputrze widać obroty silnika czy jest 0 |
_________________ Michał Pajero4x4 |
siwy2326
Auto: Pajero
Wysłany: 19-10-2018, 11:52
Niebawem zabieram się za wymianę pompy i chciałbym się zapytać na co trzeba zwrócić szczególna uwage przy wymianie?
Znalazłem informacje ze wal trzeba ustawić 13* przed GMP,prawda? |
