Ogłoszenie |
Pajero 2 1999 4wd |
MateuszBT
Auto: Pajero 2 NL 3.5v6
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-07-2018, 09:33 Pajero 2 1999 4wd
Siema wszystkim to Moj pierwszy post tutaj.
Widzialem ze temat byl poruszany jednakze nie natrafilem na nic co mowiloby o moim problemie. Mianowicie chodzi o kontrolki Super select. Jedna, lewego tylnego kola sie nie swieci a oba przednie czasami sie gasza i po jakims czasie wracaja jakby nigdy nic. Fajnie by bylo jakby ktos rzetelnie doradzil co musze zrobic, mitsu skladane w Japoni i przetransportowane do Australi lata temu, troche Mnie to martwi.
Dzieki wielkie i pozdrawiam |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 24-07-2018, 10:32
Te kontrolki od tylnych kół powinny świecić cały czas. To że lewe tylne ci nie świeci to sobie zmień żarówkę w desce rozdzielczej.
Co do mrugania jak załączysz Super Select itd. to pewnie nie ma styku na czujniku ale nie wiem gdzie on jest i nie pomogę.
Pozdrawiam. |
MateuszBT
Wysłany: 25-07-2018, 08:16
Dziena, wymieniam wiec zarowke i lukne na ten czujnik Pozdro |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-07-2018, 08:47
Mateusz
Za mruganie przednich kontrolek odpowiadają 2 czujniki
- pierwszy w przednim moście
- drugi w reduktorze ( na górze, ostatni , lub jak wolisz 1 od strony wału tylnego)
Następnie układ podciśnienia odpowiadający za włączenie przedniego napędu
I tu po kolei mogą to być wadliwe zawory, lub wężyki podciśnienia
Zacznij od czujników
Na włączonym napędzie 4 H po zdjęciu wtyczki zmostkuj piny (są 2 ) jak zaświecą się kontrolki
to od razu namierzysz czujnik, zacznij od przedniego mostu bo łatwiej
Jak czujniki OK .... to układ podcisnienia do sprawdzenia
Pozdr. |
_________________ Artur |
