[Cari 1.6] Przerywanie, zalane swiece
Etano
Auto: Mitshubishi Carisma 1.6 16v
  Wysłany: 28-07-2018, 14:22   [Cari 1.6] Przerywanie, zalane swiece
Witajcie, jestem posiadaczem Carismy 2000 rok, 1.6 103km.
Z instalacja lpg.
Od kilku dni auto zaczelo mi szarpac ( na gazie szczególnie)
Pierwsze co sprawdzilem to kable, sa w porzadku
Nastepnie poszedlem krok dalej i wzialem sie za swiece. I tu pokazal sie glowny problem, swiece byly zalane olejem (2 srodkowe pod fajko cewkami) oraz mialy bialy nalot jak gdyby woda sie do nich dostawala. Obstawiam ze to uszczelka pod pokrywa zaworow poniewaz w momencie kiedy kupilem to auto byl wyciek oleju na pokrywe, i tu moje pytanie, czy bez problemu uda mi sie wymienic ta uszczelke ? I czy to jest glowna przyczyna oleju w komorze swiec ?
Doczytalem ze moga byc rowniez oringi aczkolwiek nie bardzo wiem w jaki sposob je wymieniac. Dlatego licze na wasza pomoc i rozeznania w temacie.
Wysłany: 28-07-2018, 17:32
Uszczelka pokrywy zaworów to jedno. Uszczelniacze gniazd świec to drugie. Musisz wymienić to drugie. Jak zdejmiesz pokrywę zaworów to zobaczysz na kanałach świec takie okrągłe uszczelki. Po prostu zdejmujesz stare i młode wciskasz nowe.
Etano
Wysłany: 28-07-2018, 18:11
Hugo napisał/a:
Rozumiem, uszczelke pod pokrywę juz zamowilem wiec i tak ja wymienie, zagladajac do srodka ( po wykreceniu swoecy) widac ze przeciek zaczyna sie na laczeniu ( tam gdzie jest uszczelka) czyli miejsce o ktorym mowisz.
Moglbys mi powiedziec jakiej firmy te uszczelniacze beda sie sprawdzac ?
Wysłany: 28-07-2018, 18:35
Jeśli kupiłeś ori uszczelkę pokrywy to najlepiej oryginalne, ale swoje kosztują :doubt: .
https://sklep.mitsustyle.pl/uszczelniacz-swiecy,3,107,2129
Etano
Wysłany: 28-07-2018, 18:52
Bizi78 napisał/a:
Rozumiem, dziekuje za podpowiedzi wymienie co trzeba i dam znac jaki rezultat.
A co do Żaby to ładnie sie prezentuje
Wysłany: 28-07-2018, 19:36
Tylko nie przesadzaj z dokręcaniem bo pokrywę bardzo łatwo pogiąć i wtedy dopiero zacznie się lać z każdej strony.
Etano
Wysłany: 28-07-2018, 19:43
plecho1 napisał/a:
Jakies wyczucie mam wiec mysle ze nie pogne, ale dzieki za informacje
Wysłany: 28-07-2018, 20:23
Pokrywa w miejscu gdzie przechodzą przez nią śruby jest dość delikatna więc tylko uczulam :) bo na forum już kilka razy było że po wymianie uszczelki dalej cieknie.
Etano
Wysłany: 28-07-2018, 20:38
plecho1 napisał/a:
Będę obchodzil sie jak z kobietą, albo przynajmniej jak z delikatnym materialem. Wyczytalem gdzies ze 3.4 Nm to maximum aczkolwiek nie mam miary w ręku.
Rowniez chcialbym dopytac o sposob dokrecania od ktorego miejsca zaczynac i w ktora strone isc ? I czy dokrecac odrazu czy stopniowo po kolei?
Wysłany: 29-07-2018, 09:22
Dokładnie 3,4N, czyli typowo z wyczuciem :wink:
Etano
Wysłany: 30-07-2018, 13:39
Uszczelki wymienione firma erlingo 120 zl za komplet w cenie hurtowej ( na warsztat) narazie nic nie cieknie ladnie pali. Zrobie troche kilometrow i wtedy w razie czego dokrece mocniej
