Pęknięta osłona - od czego to, co to jest, jak naprawić |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 286 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 29-07-2018, 17:59 Pęknięta osłona - od czego to, co to jest, jak naprawić
Taki obrazek dzisiaj zobaczyłem pod autkiem.
Zdjęcie od przodu, lewe przednie koło.
Czego to usterka, czy wymienia się całą część czy tylko gumową osłonę ?
Czy można z tym jeździć po asfaltach ze 2 tygodnie, czy raczej szybciutko serwis, albo jakieś inne prowizoryczne ale skuteczne na 2 tygodnie zabezpieczenie ?
Czy dobrze mi się wydaje że to guma od układu kierowniczego?
http://mmc-manuals.ru/man...3378AB00ENG.pdf |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24672 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-07-2018, 22:53
| osłona drążka kierowniczego |
gshesiu
Wysłany: 29-07-2018, 23:00
1) czy ten czarny kolor w środku uszkodzonej osłony to oznaki zużycia przekładni, wycieku itp. ? Raczej nie gubię płynu wspomagania.
2) Mam na razie niezdiagnozowany objaw telepania, stukania, itp. przy wolnej jeździe po nierównościach (tylko nierówny asfalt, droga gruntowa, kamienna), zawieszenie i jego tuleje ok, na szarpaku nic (sprawdzane w dwóch stacjach diagnostycznych), ale czy w Pajero może to być chyba również maglownica ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-07-2018, 08:35
| gshesiu napisał/a: | 1) czy ten czarny kolor w środku uszkodzonej osłony to oznaki zużycia przekładni, wycieku itp. ? Raczej nie gubię płynu wspomagania.
Moze pochodzić z przekładni. |
Wysłany: 30-07-2018, 08:52
czasami małe wycieki z przekładni są - przy szczelnej osłonie można ich nawet nie zauważyć
wymiana polega na wykręceniu końcówki kierowniczej, potem śrubki kontrującej a następnie ściąga się 2 opaski starej osłony i zakłada nową
potem trzeba zbieżnosć ustawić |
gshesiu
Wysłany: 30-07-2018, 09:23
| zbyszekm2 napisał/a: | | gshesiu napisał/a: |
Moze pochodzić z przekładni. | naprawa to regeneracja przekładni, wymiana na używaną czy tylko kasowanie luzu o ile można kasować luz na maglownicy PajeroIV ? Jakie mniej więcej koszta? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-07-2018, 12:49
| gshesiu napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | gshesiu napisał/a: |
Nowa u nas 2239 zł. brutto |
