Rurka- od czego? gdzie podłaczyć?
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 29-07-2018, 12:58   Rurka- od czego? gdzie podłaczyć?
Dzisiaj zauważyłem, że od czarnego zbiornika, puszki (znajduje się obok zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego), pierwsze pytanie od czego on jest?
Wystaje z zaznaczonego króćca kawałek urwanej rurki (na zdjęciu jest zdjęta), wg mnie fi4 na fi8.
Drugą część namierzyłem pod przepustnicą. Gdzie podziała się reszta nie mam pojęcia.
Pytanie 2, jaką funkcję spełnia ta rurka i jakie są konsekwencje jej braku?
Pytanie 3, gdzie dokupić najszybciej taką rurkę?
Dzięki za pomoc.
Darek
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 29-07-2018, 14:02   Re: Rurka- od czego? gdzie podłaczyć?
a4ry napisał/a:
To pochłaniacz par paliwa. W środku jest jakiś węgiel czy coś takiego.
a4ry napisał/a:
Odpowadza opary paliwa z powrotem do silnika.
a4ry napisał/a:
Nie jesteś zbyt ekologiczny. Poza tym lewe powietrze dostaje się do kolektora ssącego.
a4ry napisał/a:
W sklepie motoryzacyjnym, to się kupuje na metry.
Wysłany: 29-07-2018, 17:54
wężyk musisz podłączyć do elektrozaworu Purge jak nazwa wskazuje
powinien być na nim drugi wężyk z czerwoną kreską
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 29-07-2018, 19:07
Dzięki Panowie,
Ten wężyk idzie do stalowej rurki pod kolektorem (tego kawałka u mnie brakuje), dalej idzie do kolektora i tam jest już ok, może to być jakiś elektrozawór bo doprowadzone tam jest zasilanie.
Zastanawiam się jaką średnicę kupić, sam króciec ma 5 mm, a rurka wg pomiarów fi3 w środku i fi 7,5 po zewnątrz. Są trzy opcje (znalezione jako przewody do podciśnienia):
1. Silikonowy fi3 mm (ale czy silikon naciągnę? Oryginalnie jest jakaś guma i ona jest dość podatna)
2. Silikonowy fi4 mm, może będzie łatwiej naciągnąć
3. Przewód opisywany jako podciśnienie diesel, fi 3,5 mm, ten na zdjęciach wygląda podobnie tyle że ma jakiś oplot na zewnątrz dodatkowo.
Ma ktoś pomysł?
Yatsu~eku
Wysłany: 29-07-2018, 20:57
Skoro jest to wężyk od filtra par paliwa,to musi to być wężyk odporny na działanie benzyny. W sklepie motoryzacyjnym bez kłopotu dobierzesz coś odpowiedniego :wink:
