[3.2 DID] Co to? |
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 28-04-2018, 20:14 [3.2 DID] Co to?
Cześć
Mam pytanko.
Na przednich słupkach są dwa otwory jakby do rączki w jednym mam zaślepki drugi straszy dziurą.
Co tam powinno być?
Ewentualnie szukam kogoś kto handluje używanymi gratami do pajero potrzebuję kilka pierdół do środka.
https://photos.app.goo.gl/PyL6jQ4El4G4cIFE3
I drugie pytanie.
Mam problem z regulacją oparć w drugim rzędzie.
Regulacja działa jak założę rączkę odwrotnie ale wtedy przeszkadza we wdrażaniu.
Jak jest prawidłowo to nie mogę regulować fotela bo opiera się o podłogę przed puszczeniem blokady.
Jest na to jakiś patent? |
_________________ Był Galant
JEST Pajero
Niech Moc będzie z nami |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Kwi 2017 Posty: 46 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-04-2018, 09:12
Dokładnie,
ja w PIII też miałem zaślepki, po zdjęciu plastikowej osłony słupka okazało się, że uchwyty ze środkowego zdjęcia były już zamontowane. Aby móc przykręcić rączki uchwytów należy przyspawać od spodu (w uchwycie na środkowym zdjęciu) dwie nakrętki tak, aby śruby przechodzące przez otwory w uchwytach mogły się zakręcić.
Na zdjęciu samochodu widać, że masz już zamontowane uchwyty (te ze środkowego zdjęcia).
Pozdr.
M. |
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 29-07-2018, 14:43
Cześć,
dziś zauważyłem przy skrzyni urwany metalowy pleciony kabel.Co to jest i gdzie ma być przykręcony drugi koniec?
Dziękuję
https://postimg.cc/image/qeiw9cx5h/ |
_________________ Przepaści nie przeskoczysz dwoma skokami |
Wysłany: 29-07-2018, 18:42
Masa, powinno być podłączone koło rury wydechowej niedaleko flanszy łączącej tłumik na foto.
Jak masz manuala to jest pokazane w pliku component location. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-07-2018, 07:31
| olafson73 napisał/a: | Cześć,
Dziękuję
Masa, przykręć do karoseri |
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 30-07-2018, 08:01
| Cytat: | Masa, powinno być podłączone koło rury wydechowej niedaleko flanszy łączącej tłumik na foto.
Dzięki!
[ Dodano: 30-07-2018, 09:04 ]
| Cytat: | | Masa, przykręć do karoseri |
Dzięki!
Zbyszek, wymrugałem błędy, pomożesz?
C/D LOCK - 34
Ręczny - 78
ABS - 11 i 15
oraz czy świecąca kontrolka ABS ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie napędu 4x4 lub odwrotnie? Czyli świeci ABS i świeci lampka centralnego mechanizmu różnicowego gdy włączam 4x4. Czy któryś objaw ma wpływ na drugi?
[ Dodano: 31-07-2018, 11:20 ]
| Bizi78 napisał/a: | Masa, powinno być podłączone koło rury wydechowej niedaleko flanszy łączącej tłumik na foto.
Dzięki, znalazłem miejsce ale muszękupić nowy bo ten jest urwany.
potrzebuję odkodować wymrugane kody:
C/D LOCK - 34
Ręczny - 78
ABS - 11 i 15
oraz czy świecąca kontrolka ABS ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie napędu 4x4 lub odwrotnie? Czyli świeci ABS i świeci lampka centralnego mechanizmu różnicowego gdy włączam 4x4. Czy któryś objaw ma wpływ na drugi? |
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 31-07-2018, 12:00
Dzięki, ściągnąłęm i czytam
C/D LOCK - 34 nie jestem pewien ale może to być: CAN błąd komunikacji lub System zaworów elektromagnetycznych OD
Ręczny - 78 - silnik-ECU niewłaściwie zainstalowany (chyba?)
ABS - 11 i 15 - 11 czujnik ABS (prawy przód), 15 nie znalazłem, może źle odczytałem, jeszcze sprawdzę
co dalej? |
starwind
Wysłany: 26-09-2018, 17:17
Głupich pytań ciąg dalszy
Co to ? Zauważyłem ostatnio że mam złamany kruche razem z rurką
https://photos.app.goo.gl/jYV3n2MQEu4tsqBT7
Myślałem że to wolnobieżka ale przód normalnie się załącza to już nie wiem |
JEST Pajero
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 26-09-2018, 18:45
ta rurka to podciśnienie rozłączające przedni most
dlatego przód normalnie się załącza ponieważ przedni most jest spięty cały czas. Przy dłuższej jeździe na 2h może Ci wchodzić w tryb awaryjny, po wyłączeniu i włączeniu stacyjki błąd będzie znikał.
Ta bańka steruje zapięciem i rozłączeniem przedniego mostu, posiada w sobie sprężynę bez podawania podciśnienia automatycznie załącza przedni most. Posiada z drugiej strony drugi wężyk z podciśnieniem który ma zapinać przedni most jednak nie jest on tak potrzebny jak ten który masz urwany żeby rozłączyć most |
_________________ Michał Pajero4x4 |
