Instrukcja obsługi Asx 2010 |
jotbe
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID
Wysłany: 03-08-2018, 18:26 Instrukcja obsługi Asx 2010
Cześć Pany i Panewki czy ma ktoś z was może udostępnić manualna np. w pdf do ASX od 2010 najlepiej PL
I dwa szybkie pytania.
1. Ile oleju do Asx 1.8 DID 2010r ?
2. Jak wymienić żarówki w oświetleniu rejestracji?
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-08-2018, 22:53
Nie wiem tylko z jakiego rocznika to instrukcja .
jotbe
Wysłany: 05-08-2018, 21:28
Żaróweczki wymienione, Dzięki. 👌
Czyli że do 1.8 wchodzi 7 l oleju??? OMG.
Może ktoś to potwierdzić? |
Wysłany: 05-08-2018, 22:01
| jotbe napisał/a: | | Czyli że do 1.8 wchodzi 7 l oleju??? OMG. |
Rosyjska instrukcja i manual z 2011r. oraz strony z doborem olejów twierdzą, że jednak 5.3L.
Najlepiej jak ktoś z użytkowników potwierdzi ile w rzeczywistości wchodzi.
http://mmc-manuals.ru/man...SX_2010_Bul.pdf
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 06-08-2018, 13:25
| Mniej niż 6 litrów. Żona wymieniała w zeszłym tygodniu. |
Verrm
Auto: ASX 1.8 DID 4WD 150KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2018 Posty: 24 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-08-2018, 13:44
Ja będę w tym tyg (jutro/pojutrze) wymieniał w moim 1.8 did 4wd, podzielę się jak będzie po wszystkim. Zamówiłem 6l bo też widziałem w manualu że niby 5.3l chce.
Tak przy okazji - na jaki wymieniacie? Ja zamówiłem FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5W30, wszyscy mówią że dobry, a wyniki testów oil-club.de i innych są przekonywujące... |
jotbe
Wysłany: 06-08-2018, 21:39
Ja juz zakupiłen jak na razie 5L Castrol edge 5w30 titanum fst, jeszcze w tym wypadku literek i wymieniam
[ Dodano: 06-08-2018, 21:40 ]
Verrm daj znać jak nie zapomnisz. |
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 07-08-2018, 11:19
| U mnie weszło 5l rocznik 2012 przed liftingiem, olej Motul 8100 X-Clean+ 5W30 z normą C3 dla silników z filtrem cząstek stałych, wg manuala może też być z normą C1, C2 lub C4. |
Verrm
Wysłany: 09-08-2018, 09:49
Panowie jestem właśnie świeżo po wymianie i weszło u mnie 4,7l do około połowy bagnetu (już po wstępnym odpaleniu, także z wypełnionym już filtrem). Jakby z pół godziny jeszcze pokapał to może kolejne 0.1l by zeszło.
Tak na marginesie to ten mój traktorek był dotychczas pewnie karmiony jakimś pospolitym "średniaczkiem" typu Shell Helix czy Castrol Edge. To jest jego pierwsza wymiana w moich rękach i jak dostał tego FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5W30 to nawet trochę ciszej chodzi teraz nie wiem czy kwestia świeżego oleju czy akurat ten jest dobry, ale póki co jestem zadowolony. Tylko pilnujcie mechaników bo mi jakiś młody chciał wkręcić z powrotem śrubę bez wymiany uszczelki, taka drobnostka ale jednak lepiej wymienić. |
jotbe
Wysłany: 24-08-2018, 18:33
Z zakupionych 6 litrów po wymianie mechanik oddał mi literek więc widocznie wchodzi pełne lub niecałe 5 litrów. Dzięki wam wszystkim jeszcze raz za zainteresowaniem tematem, Pozdrawiam. |
