[EA5A/W 2.5] Dławienie/szarpanie przy przyspieszaniu
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 10-08-2018, 16:51
adm78 napisał/a:
szfankuje czujnik temp silnika zwany czujnikiem temp cieczy chłodzącej, masz wzorcowe objawy, miałem to samo i pojechałem na kompa, od razu wywaliło błąd czujnika.
Czy wtedy nie wariowałby wskaźnik temperatury na wyświetlaczu?
Wysłany: 10-08-2018, 22:13
-Fenek- napisał/a:
Nie, to nie ma związku.
Wysłany: 11-08-2018, 21:05
-Fenek- napisał/a:
Nie, gdyż to są dwa różne czujniki.
