Zamknięty przez: mkm 02-10-2019, 23:27 |
Czarna ZARAZA |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 09-04-2018, 13:15
| Bartekkita, Wcześniej 580 x 2, teraz 600 i 580 od pasażera. Polecam Visee, ok. 65 kpl. i są dobrej jakości. |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-04-2018, 21:20
| szuwar, dzięki za info może następnym razem przetestuje! |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 17-04-2018, 13:01
I w kocu coś popsułem .....
Do wymiany wahacz lewy i łącznik stabilizatora z przodu .... Zamówione w poniedziałek wymiana. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11377 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-04-2018, 15:51
Psuja |
Bartekkita
Wysłany: 19-04-2018, 21:28
| szuwar, jakie koszty, bo ja jeszcze nic nie robiłem? |
Był:
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 13-05-2018, 12:46
Bartekkita, wahacz TRW + łącznik stabilizatora 485 pln
Kupiłem TRW bo zaraz po kupnie wymieniałem lewy (dwa lata temu) i jest dalej ok.
Do tego wymieniłem 09.05 półośkę prawą i drżenie przy przyśpieszaniu ustało w końcu mogę jechać na pełen ogień
Koszt 840 pln z wymianą. Ośla Lobro. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 23-05-2018, 08:24
Mały update:
- wymienione oringi na łączeniu w instalacji klimatyzacji, było małe pocenie (objaw tłuste miejsce) przez które powoli uciekał czynnik. Dodatkowo nabicie.
- miałem problem od jakiegoś czasu - idąc pełnym ogniem przy 5tyś. obrotów auto szarpało/jakby się dławił - tylko na LPG. Po różnych testach, sprawdzaniach, okazało się, że jeden z przewodów podciśnienia się zsunął i zaciągał lewe powietrze ..... Teraz w pełnym zakresie jest jak powinno. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 14-08-2018, 23:05
| Wymiana klocków - tył. |
wojciechceb
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 08-10-2018, 09:05
No no.. Jak najlepszej jazdy |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 15-10-2018, 09:59
wojciechceb, dzięki
Dziś przyszedł czas na kolejną wymianę oleju ... Millers 0w40. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 22-11-2018, 12:53
6.11.2018 wymiana wspomnianego oleju, filtra powietrza i oleju + zmiana oponek/kół na zimowe co z dzisiejszej perspektywy dowodzi, ze była to dobra decyzja, bez kolejek |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 16-12-2018, 16:35
Usterka: nie działają spryskiwacze.
Diagnoza: przepalony bezpiecznik
Naprawa: niestety, aż 10 pln, bo niedziela i zakupiłem kpl. bezpieczników na stacji benzynowej.
I love this car |
Wysłany: 16-12-2018, 22:52
| Teraz pytanie: Dlaczego przepalił się bezpiecznik? |
Wysłany: 17-12-2018, 00:18
No właśnie. Ze starości raczej nie |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 17-12-2018, 09:40
10 lat na karku już jest
Początkowo celowałem w pompkę, bo po podłączeniu Tech'a wyskoczył błąd, który w instrukcji sugeruje odpięcie i przeczyszczenie kostki. Nic szczególnego, biorąc pod uwagę umiejscowienie.
Ale pogoda mało sprzyjająca i po odkręceniu części nadkola aby się dostać do pompki sprawdziłem tylko czy wtyczka się nie wypięła. I przypomniałem sobie o bezpieczniku Najprostsze i zadziałało
Oczywiście jak pojawi się ponownie usterka będę szukał przyczyny gdzie indziej .... |
