[EA5A/W 2.5] Falująca temperatura |
GRIZZLY
Auto: Mitsubishi Galant 2002 2.5 16V
Wysłany: 21-08-2018, 13:38 [EA5A/W 2.5] Falująca temperatura
Mam problem z temperatura silnika. Niestety wskazówka potrafi trochę pływać. Wracając do domu z pracy potrafi znaleźć się gdzieś w 3/4 skali ale również potrafi opaść trochę poniżej 1/2. W większości czasu utrzymuje się trochę ponad 1/2 skali. Płyn nie znika, wiatraki się włączają i nie za bardzo wiem co może być przyczyna takiego zachowania. Może ktoś spotkał się już z takim zachowaniem i jest w stanie mi wskazać gdzie może leżeć problem .... ?? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21964 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-08-2018, 21:32
Termostat. |
Wysłany: 21-08-2018, 21:48
Wypadałoby podpiac pod kompa i sprawdzic czy komputer w taki sam sposób widzi temperature silnika czy jest to bardziej stabilne |
GRIZZLY
Wysłany: 23-08-2018, 07:53
Ok spróbuje w weekend to sprawdzić. Dziwne jest to ze nie zawsze ta temperatura tak skacze. Na przykład dzisiaj w drodze do pracy cały czas było stabilnie (trochę ponad 1/2 skali ). A co ciekawe to zmiany są dość krótkie bo jeżeli temperatura podskoczy do 3/4 skali to utrzymuje się tak tylko przez góra kilka minut. W miedzy czasie zamówię tez termostat tak jak kolega Hugo sugeruje bo nie są to duże pieniądze a na pewno nie zaszkodzi. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24455 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-08-2018, 09:42
Vernet za ok. 50zł, mam dwa od paru lat i jest OK. |
GRIZZLY
Wysłany: 11-09-2018, 16:44
Witam .... mam mały update
Wymieniłem termostat (Vernet) i niestety nie za bardzo to wpłynęło na opisywany wyżej problem. Udało mi się podpiąć kompa i na trasie 30 km komputer pokazywał temperaturę min 85 C do max 94 C (średnio 90 C). Wskazówka na zegarach jakby reagowała na zmianę nawet o 1 C (cały czas wahania). Co sadzicie ? Jaka w ogolę jest skala temp na zegarach ? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 11-09-2018, 16:47
Czujnik temperatury? |
GRIZZLY
Wysłany: 11-09-2018, 16:54
Tez tak pomyślałem ..... z tego co czytałem to są dwa czujniki. W mojej sytuacji chyba chodziło by o ten jednopinowy ? |
Wysłany: 11-09-2018, 19:48
GRIZZLY, tak, 1-pinowy. |
GRIZZLY
Wysłany: 11-09-2018, 21:38
Gdzie szukać tego czujnika ? Przyznaje ze jak wymieniałem termostat to niestety nie zwróciłem uwagi czy jest tak w pobliżu jakiś czujnik |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-09-2018, 21:58
GRIZZLY napisał/a: | Gdzie szukać tego czujnika ? |
Koło termostatu, na schemacie podświetlony na różowo.
GRIZZLY
Wysłany: 12-09-2018, 07:13
Dzeki Bizi78
[ Dodano: 12-09-2018, 08:08 ]
Jeszcze mam jedno pytanie ..... czy zachowanie opisane wyzej czyli wahania temp min 85 C do max 94 C jest dopuszczalne ?? Czy temp nie powinna sie utrzymywac caly czas na 90 C ?? |
