Outlander II 2.0 benzyna - akumulator |
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 104 Skąd: Kalisz
Wysłany: 25-08-2018, 11:53 Outlander II 2.0 benzyna - akumulator
Nadszedł czas na wymianę akumulatora w moim Outlanderze. W tej chwili jest tam oryginalny akumulator od nowości z jakim auto wyjechało z polskiego salonu w 2012 roku. Jest to akumulator MITSUBISHI o numerze 8201A184 12V 53Ah (5h) 545A SAE o wymiarach około 220 x 160 x 200 mm.
Zakupiłem nowy akumulator EXIDE EA754 (dedykowany wg katalogu EXIDE do tego modelu) http://www.akumulator.pl/produkty/ea754 i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że akumulator EXIDE EA754 nie pasuje w ogóle gabarytowo, jest za długi (267 mm). Przymierzane były jeszcze inne akumulatory według katalogów innych producentów np. BOSCH'a i ta sama sytuacja - długość akumulatora jest za duża (261 mm). Czy ktoś może wyjaśnić o co chodzi? Dlaczego katalogi podają akumulatory, które nie pasują gabarytowo do auta?
Jakiej firmy, jaki model i o jakich parametrach (pojemność oraz prąd rozruchowy wg normy europejskiej) powinien być akumulator do Outlandera II 2.0 benzyna z 2012 roku?
[ Dodano: 28-08-2018, 11:13 ]
Akumulator wymieniony. Może komuś przydadzą się kiedyś te informacje: zdecydowałem się na akumulator BOSCH S4024 60 Ah 540 A o wymiarach: 232 x 173 x 225 mm. Pasuje idealnie.
Można również zastosować akumulator:
- VARTA D47 60 Ah 540 A wymiary te same co BOSCH czyli 232 x 173 x 225 mm, https://www.varta-automot...mic/560-410-054
- Centra Plus CB604 60 Ah 480 A o wymiarach 230 x 173 x 220 mm, https://www.akumulator.pl/produkty/CB604/
- Centra Futura CA654 65 Ah 580 A o wymiarach 230 x 171 x 222 mm, https://www.akumulator.pl/produkty/ca654/
- EXIDE Excell EB604 60 Ah 480 A o wymiarach 230 x 173 x 220 mm, https://www.akumulator.pl/produkty/eb604/
- EXIDE Premium EA654 65 Ah 580 A o wymiarach 230 x 171 x 222 mm, https://www.akumulator.pl/produkty/ea654/
- Yuasa YBX3005 60 Ah 500 A o wymiarach 232 x 175 x 225 mm, http://www.yuasa-akumulat...-500a-p-57.html
- Yuasa YBX5005 65 Ah 580 A o wymiarach 232 x 175 x 225 mm, http://www.yuasa-akumulat...-580a-p-33.html
- Sebang SMF 55D23L 60 Ah 630 A też o wymiarach 232 x 175 x 225 mm, https://www.akumulatory24...23l-p-1089.html
- Banner Power Bull P6068 60 Ah 510 A o wymiarach 233 x 173 x 203 mm. http://www.banner-akumula...p6068-p-18.html
Wszystkie wyżej wymienione akumulatory posiadają prawy plus (+) i pasują wymiarami do Outlandera II (również do Lancera VIII oraz ASX'a). Pojemność i prąd rozruchowy akumulatora należy dobrać odpowiednio do wyposażenia auta oraz pojemności silnika. Plastikowa podstawka na akumulator (o numerze 8201A003) w Outlanderze zmieści akumulator o maksymalnych wymiarach 235 x 180 mm. |
_________________ Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r. |
| Ostatnio zmieniony przez sharky 29-01-2021, 17:20, w całości zmieniany 10 razy |
Markymark
Forumowicz Nowy Adept
Auto: Outlander II, benz 2.0 z 2012
Wysłany: 05-09-2018, 15:56
Heja,
Ja mam koreański SeeBang 70Ah i 730 rozruchowy i nie ma problem, wcześniej Centra Futura 64Ah/640.
Pozdro |
_________________ Tylko Made in Japan |
1plubas
Auto: OII
Wysłany: 06-02-2019, 18:49
| Dość długo się zastanawiałem i wybór mój padł na Banner Power Bull P60 68 60 Ah/510 A (EN) |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-02-2019, 20:36
Też kupiłem Banera tylko wiekszego bo mam Diesla 2,2
acu jest OK, mialem padniety przekaznik swiec i same swiece przy -12 zapalał za dwudziestym zakreceniem, nawet nie przykloeknął |
_________________ 4x4 ForEver |
