Obrotomierz w 3.5V6 |
pkowal
Auto: Pajero II 3.5 V6
Wysłany: 27-08-2018, 11:12 Obrotomierz w 3.5V6
W skrócie - nie działa.
Sygnał z modułu na silniku dochodzi do zegarów (złącze C11, pin 11), na multimetrze pokazuje mi na biegu jałowym ok 40Hz, a po podniesieniu obrotów przekracza 120Hz.
Niestety nie mam pewności czy zamontowane są zegary od tej samej wersji benzyny i stąd pytanie - czy wersje benzynowe miały taki sam zegar obrotomierza, czy mógł się czymś różnić?
Płytka samego obrotomierza wygląda zdrowo, nie widać uszkodzeń. Wskazówka pracuje z łatwością. Wyczytałem że warto nasmarować iglicę, ale nie wiem czy to ma sens jeśli wskazówka płynnie opada po podniesieniu.
Jak sądzicie - od czego można zacząć? Potencjometr?
P.
[ Dodano: 07-09-2018, 14:26 ]
Zaaplikowałem cośdo redukcji tlenków na potencjometr z każdej strony, pokręciłem nim we wszystkie strony i wróciłem na pierwotne położenie, ale nic nie pomogło |
