Błąd Fuel Service System Required |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-08-2018, 07:13 Błąd Fuel Service System Required
Witam, dziś rano zapalam samochód i zapalił się błąd jak w temacie. Nie pokazuje mi poziomu paliwa w samochodzie. Jak go skasować? Nic innego nie pokojącego nie zauważyłem. PRoszę o radę
[ Dodano: 29-08-2018, 11:23 ]
Nikt nie miał takiego błędu? Czy jak kupie scanner obdII za 30 zł usunę tą usterkę? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-08-2018, 11:33
Jeśli nie pokazuje stanu paliwa to sama próba skasowania pewnie nic nie pomoże.
Możliwe, że jest jakiś problem z kabelkologią czyli może trzeba sprawdzić wtyczki.
Opis błędów zegarów powinien być opisany w instrukcji obsługi. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-08-2018, 12:48
| Jeśli silnik dobrze chodzi, to wtryski mogły siąść? Jak się dostać do kabli przy pompie pewno muszę zbiornik ściągnąć? |
Wysłany: 29-08-2018, 14:40
Na stronie http://mitsubishi-motors.kiev.ua/ wpisz Vin i poszukaj diagramu w dziale fuel.
Teoretycznie dostęp powinien być pod siedziskiem tylnej kanapy.
Ogólnie mógłbyś napisać rocznik i silnik auta . |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-08-2018, 16:48
2.0 did, 2010r.
[ Dodano: 29-08-2018, 17:52 ]
W książce podaje mi usterka układu paliwowego skontaktuj sie z aso
[ Dodano: 29-08-2018, 17:54 ]
Dokladnie "zaleca sie zasięgnięcie opinii ASO" |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 29-08-2018, 18:41
pod lewym tylnim siedzeniem jest klapka rewizjyjna przyklejona na klej
odchylasz wykladzine i podwazasz klapke srubowkretem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-08-2018, 18:51
ok, odchyle klapkę i co dalej mam zrobić? sprawdzić wtyczkę czy rozmontować całą pompę z pływakiem?
[ Dodano: 29-08-2018, 20:21 ]
a czy taki błąd że nie pokazuje ile litrów w baku jest może być od filtra paliwa? Jestem w kropce, bo nie wiem czy ktoś ten błąd przerabiał i czy też wywaliło mu że nie ma paliwa w baku obligatoryjnie przy tym błędzie a co innego miał zepsute niż pływak?
[ Dodano: 29-08-2018, 20:23 ]
a cały pływak nie uśmiecha mi się wyciągać :/
[ Dodano: 29-08-2018, 20:50 ]
Tylu użytkowników jest i żaden nie przerabiał tego tematu? |
kajos
Wysłany: 29-08-2018, 20:18
widze ze podstawowej wiedzy nie masz w mechanice/elektryce
w takim wypadku lepiej daj to czlowiekowi co sie zna |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-08-2018, 21:12
| Układ paliwowy szerokie pojęcie |
kajos
Wysłany: 29-08-2018, 22:05
| potentator napisał/a: | | Układ paliwowy szerokie pojęcie |
a no w nowoczesnych autach tak
ale najczesciej nieprawidlowosci sa proste do naprawienia
ale jak bys czasami wyciagal ktos caly mechanizm poziomu paliwa/pompa itp. to przy okazji niech przygotuje sobie troche benzyny i przeczysci koniecznie smok pompy |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 30-08-2018, 19:09
Problem nadal nie rozwiązany dzis sprawdziłem bezpieczniki i przekazniki wszystko okay, zamówiłem scaner obd zobaczymy co pokaże. Zajrzałem tez pod klapkę przy zbiorniku i nic sie tam nie wypięło,nie kopalem dalej bo czekam na ten skaner.
[ Dodano: 31-08-2018, 19:24 ]
Sprawdzałem kompem i wyskoczył błąd p0672 czyli coś ze świecą, czy ten błąd fuel Service system będzie od tego błędu? |
kajos
Wysłany: 31-08-2018, 19:14
sprawdz ktora swieca i wymien ja
a najlepiej kpl |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 31-08-2018, 21:34
Myślisz że to może być od tego?
[ Dodano: 07-09-2018, 21:37 ]
Świece zmienione błąd nadal sie wyświetla,jutro wyciągam pompe i sprawdzę plywak, jeśli plywak będzie padnięty dokupić go mozna osobno czy razem z pompa? |
Wysłany: 07-09-2018, 22:25
| potentator napisał/a: | | jeśli plywak będzie padnięty dokupić go mozna osobno czy razem z pompa? |
Można osobno, tylko wg schematu są dwa pływaki w baku, osobny i drugi razem z pompą.
Osobny.
Wbudowany w pompę.
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 08-09-2018, 12:25
| Czyli jeden jest powiedzmy łatwo dostępny przez klapkę, a drugi trzeba zrzucić zbiornik? Moj mechanik sie poddal bo za duzo odkręcania, a nie mam części na podmianke, a moze okazać sie ze wiązka. Ile kosztuje taka naprawa jakbym podjechał to aso? Albo sama diagnoza? Szukam jakiegoś sensownego mechanika kolo siebie ale ciezko kogos od japoncow znalesc |
