Błąd Fuel Service System Required |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21162 Skąd: Częstochowa
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 08-09-2018, 20:32
| No spoko, a czy ktoś sie dobierał z was do nich? Jak najprościej ściągnąć tapicerkę? trzeba odkręcać fotele? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-09-2018, 23:24
Ściągnij lewy i prawy próg z przodu oraz plastiki przed nimi przy nogach kierowcy i pasażera
Następnie odetnij akumulator wypnij wszystkie wtyczki i przeczyścić środkiem do czyszczenia styków i wpiąć oraz podłączyć aku
Jeżeli błąd się pojawi to padł któryś z pływaków tak 80%
Wymienia się je dwa i szuka z jak najnowszego outka nie pamietam czy pasują z asxa
W poniedziałek potwierdze |
IG: tokyo.dawid
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 10-09-2018, 23:22
Dziś uporałem się z problem, walnięty był styk kabla w pływaku tam gdzie jest płytka z potencjometrem. Przy okazji uwaliłem szpilke w baku, zostawiłem narazie na 5 śrubach i objechałem klejem, wydaję się szczelne połączenie bo jest dość gruba uszczelka w pompie paliwa. Gdyby ktoś miał problem ze szpilką w baku bo ją ukręciłem może podsunąć pomysł co można zrobić |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 11-09-2018, 00:16
najlepiej dzien wczesniej wyczyscic od piachu i popsikac preparatem penetrujacym
ale na 5 srubach bedzie spokojnie trzymac |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 11-09-2018, 06:51
| Bylo psikane,przy dokręceniu poszła, zostało jej moze 1 cm,ale jest dobrze bo centruje uszczelkę. Dodatkowo przejechałem klejem do szyb to łączenie. Klapki nie przyklejalem bo w razie czego bede musial gwintowac. A tak nawiasem klapka strasznie mało miała tej czarnej gumy, z drugiej strony byla jak kołnierz a tu jak na lekarstwo. |
