[CSx Ogólne] Samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 10-09-2018, 11:19   [CSx Ogólne] Samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne
Miałem zajęć się tym wcześniej, ale nie starczyło czasu.
Jak i czym zabezpieczyć samochód przed rdzą?
Np jak się dosyć do progów? W taki lub podobny sposób
My rifle is my best friend. It is my life.
Wysłany: 10-09-2018, 12:32
W progach od spodu powinny być korki przez, które zaaplikuje wosk.
Dodatkowo od góry możesz zdemontować nakładki i tamtędy też będzie chyba dostęp.
Tygr
Wysłany: 10-09-2018, 20:59
Jakiś konkretny wosk polecasz?
Masz jakieś foto od spodu z tymi korkami?
Wiesz ile ich jest?
Wysłany: 10-09-2018, 21:32
Co do korków to poglądowy schemat ich umieszczenia w wagonie masz tutaj.
http://mitsubishi-motors....D650%26page%3D2
Co do wosku to zobacz w temacie outlandera turbo kolegi Bzyka, ewentualnie aurisa deejaya.
Tygr
Wysłany: 10-09-2018, 21:54
Bizi78, A np doły drzwi samemu też można?
Wysłany: 10-09-2018, 23:14
Można, dodatkowo warto też zabezlieczyć maskę i tylną klapę w wagonie.
Obecnie piszę z fona ale postaram się jutro coś podrzucić.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 11-09-2018, 08:00
Poszło PW. Nie wiem jak w Lancerze ale w O1T przez korki nie da się skutecznie zakonserwować. Trzeba rwać nakładki. A korki są zapewne od góry pod nakładkami progów (tymi które brudzimy przy wsiadaniu) i zabezpieczone są naklejkami.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 11-09-2018, 08:24
Z wosków do profili polecam Noxudol 750. Nie wiem jak w u was ale w galancie po zdjeciu tej nakłądki progowej i odchyleniu podłogi tapicerki - to są otowry pozaklejane sreberkami. Otwory ida wzdłuż progu od środka az po tylne nadkola.
Mozesz tez 750 wpsikać wezykiem w maskę, po zdjęciu tapicerki również w dzrzwi az pocieknie otowrami na wodę ale trzeba uważać na mechanizm szyby i głośniki.
Tak samo wewnątrz tylnych nadkoli. O profilach pod spodem nie muszę mówić.
Na elementy z zewnątrz na podwiezie na rdze jak wyczyścisz dajesz
1. Kropelex Forcha lub Ikorol. NIe trzeba zmywać jak innych preparatów, wiażą się z kazdym rodzajem kolejnej warstwy - no moze bez nitro.
2 Na to pozniej albo epoxyd lub np Corina.
3. Noxudol 750 1 warstwa
4. Na to Noxudol 900 lub
5. 1600 w nadkola bo jest twardszy
Wysłany: 11-09-2018, 11:03
Tygr, tutaj masz pokazane otwory do aplikacji i nie tylko 8) .
http://mmc-manuals.ru/man...00500-4.pdf#[0,
Wynika jak napisał Krzysiu, że psika się od góry.
