Wymiana oświetlenia w kabinie . |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 05-09-2018, 09:42 Wymiana oświetlenia w kabinie .
| Bardzo proszę o podpowiedź jak wymienić żarówki w oświetleniu kabiny z przodu. Jak wyciągnąć lampkę z podsufitki - nie chcę uszkodzić. Z tyłu nie było problemu z wymiana z przodu cos nei tak - ciężko wyjąć. Bardzo proszę o podpowiedź. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-09-2018, 10:23
Info z instrukcji obsługi.
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 05-09-2018, 10:50
| Wielkie dzieki |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-09-2018, 19:28
| gorpaw, Ja wsadziłem ledy, lepiej świeci. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
darkhorse
Auto: Lancer
Wysłany: 05-09-2018, 19:58
Również polecam założyć żarówki LED. Ja posiadam takie z przodu i jestem bardzo zadowolona.
Malinnn
Nowy Forumowicz JNR
Auto: Lancer VII Wagon 2.0
Wysłany: 08-09-2018, 22:03
| darkhorse napisał/a: | Również polecam założyć żarówki LED. Ja posiadam takie z przodu i jestem bardzo zadowolona.
Obrazek |
Jakie oznaczenie mają? w5w to są czy inne? |
darkhorse
Auto: Lancer
Wysłany: 10-09-2018, 20:39
W5W tzw. boczne |
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 14-09-2018, 11:57
| Tygr napisał/a: | | gorpaw, Ja wsadziłem ledy, lepiej świeci. |
świecą mocniej ale krócej...
Wbrew marketingowi o długiej żywotności, te powszechnie sprzedawane (czyli chińskie) ledy, nawet w wersji canbus lub z układem stabilizacji napięcia we mają żywotność średnio 2, max. 3 lata..
Przerabiałem temat - żarówki wytrzymują nawet 10 lat. Diody (kosztujące 10x i nawet 30x więcej) trzeba wymieniać 3x częściej, bo "stara" instalacja elektryczna, jaka jest w Lancerze nie jest stabilizowana - to raz, a dwa - masowo sprzedawane ledy są po prostu niskiej jakości, no chyba że będzie to Osram, Hella, itp. |
krzychu
Wysłany: 14-09-2018, 13:36
| A w nowych samochodach instalacja jest stabilna? Przy tej masie urządzeń od bezpieczeństwa czy super zestawach audio oraz AS&G nie sądzę.... |
darkhorse
Auto: Lancer
Wysłany: 14-09-2018, 15:18
| G0rd0n napisał/a: | | Tygr napisał/a: | | gorpaw, Ja wsadziłem ledy, lepiej świeci. |
Wszystko naprawdę zależy jaka "partia" z Chin się trafi. Zdarzały mi się żarówki, które przestawały świecić już w kilka godzin po podłączeniu ale zdarzyły mi się też żarówki W5W firmy M-Tech za cenę 2zł za dwie sztuki, dokładnie takie jak na zdjęciu poniżej:
Które świecą już 5 lat i to w trzecim samochodzie. Pierwszy raz kupiłam je do samochodu służbowego Ford Focus Mk 2, później przeniosłam je do swojego prywatnego Ford Focus Mk 1, a teraz aktualnie świecą w Miśku. Co prawda obudowa jest już przytopiona od ciepła żarówki H4 ale nadal działają. Firmy również nie mają większego znaczenia w przypadku żarówek LED. Też miałam żarówki Philips i przestały działać po dwóch miesiącach. |
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 14-09-2018, 15:46
| krzychu napisał/a: | | A w nowych samochodach instalacja jest stabilna? Przy tej masie urządzeń od bezpieczeństwa czy super zestawach audio oraz AS&G nie sądzę.... |
Właśnie z tego względu w nowych autach (w praktyce już od wielu lat) stosowana jest magistrala canbus, zarządzana przez wiele "komputerów", które nie tylko dokładnie sterują napięciami, prądami, obciążeniem ale np. kontrolują ciepło wydzielane przez odbiorniki w instalacji..
[ Dodano: 14-09-2018, 17:03 ]
| Cytat: |
Obrazek
No i ja nie wspominałem marki Philips, bo ich produkty też od dawna pochodzą głownie z Chin...
Ale np. OSRAM LEDriving W5W (made in Germany) są trwałe..... Tylko że 2szt. kosztują jakieś 60zł.......
Dobrze wiedzieć że jest taki M-Tech. Wypróbuję przy okazji. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 28-09-2018, 09:22
Niestety ciężko trafić na dobrze świecące LEDy ciepłym światłem. Montowanie białych czy wręcz niebieskich daje okropny efekt, nie wspominając o wydajności takiego oświetlenia. Traci się też efekt płynnego gaśnięcia.
W5W jeszcze pół biedy, ale nie udało mi się znaleźć dobrze świecącej rurki 31mm. Uwaga na radiatory, potrafią zrobić zwarcie z blaszkami w lampce. A to już łatwo upalić ETACS. |
_________________ Pozdrawiam |
