po umyciu choinka na desce :-( check, abs, asr |
michalsiak
Mitsumaniak michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 115 Skąd: Zbąszynek
Wysłany: 20-09-2018, 22:37 po umyciu choinka na desce :-( check, abs, asr
Cześć
Dziś po umyciu auta po chwili zapaliły się kontrolki ABS, kontroli trakcji i check.
Dodatkowo komp wyświetla błędy systemu ABS.
Domyślam się, że to może czujnik w którymś z kół.
Jakieś pomysły zanim podjadę do elektryka?
Ktoś może coś przerabiał w tym temacie?
pozdrawiam |
_________________ michalsiak |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-09-2018, 11:38
| Odłączyć akumulator. |
michalsiak
Wysłany: 21-09-2018, 17:20
No i mam winowajcę. Czujnik obrotu koła tylnego lewego - błąd C1043.
Drogie to? W jakim sklepie szukać?
Co ciekawe wywala błędy ABS ESP napędu 4WD a ostatnio wyświetlił nawet za wysoką temperaturę systemu 4WD na postoju.
Po wyłączeniu zapłonu wszystko znika oprócz check engine którefo nawet nie można skasować komputerem serwisowym.
Po odpaleniu jedzie kawalek dobrze później słychać lekkie stuknìecie w tym kole tak jakby przyhamowało i wywala błąd.
W poniedziałek do mechanika 😧 |
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
michalsiak
Wysłany: 05-10-2018, 00:44
naprawa w toku. Ale wiem już że to nie elektronika tylko piasta. Szczegóły jak odbiorę 😉
[ Dodano: 08-10-2018, 21:37 ]
i się wyjaśniło, piasta zmieniona = koniec problemów.
mała korozja, porysowany pierścień magnetyczny. niby wygląda normalnie ale są rysy, musiało się coś dostać do środka. teraz śmiga.
pozdrawiam |
