Poziom płynu spryskiwaczy. |
Terex23
Auto: Outlander 3 2016
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2016 Posty: 61 Skąd: Goczałkowice
Wysłany: 23-12-2016, 18:24 Poziom płynu spryskiwaczy.
| Witam. Czy ktoś już przymierzał się do założenia czujnika. Znalazłem na nimieckim i rosyjskim forum ze jest taka możliwość. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-12-2016, 20:29
Jakoś bardzo skomplikowane to się nie wydaje .
Wystarczy kupić czujnik od MSS lub carismy trochę przewodów i jakiś buzzer lub leda.
No chyba, że chcesz mieć też ikonkę na zegarach to trzeba by się pewnie pobawić. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 23-12-2016, 21:27
| Musisz zamontować czujnik,Carisma, Languna lub każdy inny kwestia tylko zaadoptowania go. Jak w Lancerku się da to w Otku też. Ja mam zmamontowany z Omegi. W Mitsubishi musi być czujnik który cały czas ma przewodzenie, przerwanie obwodu powoduje komunikat. Mój czujnik zamontowany jest odwrotnie ponieważ czujnik w Oplu zwiera styki przy niskim poziomie, czyli odwrotnie. Po podłączeniu i aktywacji w ETACS masz powiadomienie na wyświetlaczu. Tak działa w Lancerku i Otku II, ale pewnie w Otku III też tak będzie. |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 24-12-2016, 11:10
| Może tokyo już to ogarnął? |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-04-2017, 20:38
| Przeglądając forum przed zakupem auta byłem pogodzony z faktem, że nie ma czujnika. Jadę wczoraj, pryskam na szybę a tu komunikat, że screen wash fluid level low (czy jakoś tak). Także w modelu 2017 jest już czujnik seryjnie montowany. |
Wysłany: 02-04-2017, 20:45
| Wg. ASA jest montowany w autach od 08.16r. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 02-04-2017, 20:47
| Bizi78 napisał/a: | | Wg. ASA jest montowany w autach od 08.16r. |
To by się mogło zgadzać, bo mam rok montażu 2016, model 2017. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-04-2017, 14:02
tak czujnik ogarniety i ladnie wyglada na desce .
Tak na marginesie funkcja/opcja jest dostepna od 2007 roku.
Oficjalnie w autach miskach od pazdziernika 2016 produkcja czyli te co przyplynely pod koniec roku asx outlander |
IG: tokyo.dawid
Pablo79
Auto: Outlander III 2.0 2017+gaz BRC
Wysłany: 21-09-2018, 11:00
Mi się od jakiegoś czasu ciągle świeci kontrolka płynu spryskiwacza, a płyn mam.
Mam jechać z tym do serwisu (daleko i wolałbym tego uniknąć), czy mogę coś z tym zrobić we własnym zakresie? |
piotraz
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 24-09-2018, 09:39
ooo kurde no patrzcie.. szkoda, że nie widziałem wcześniej tego wątku..
jak sprawdzić czy ten czujnik jest w moim Outku czy nie? (oczywiście nie czekając aż płyn spadnie poniżej minimum)
mam rok produkcji 2017 ale nie wiem czy jest ten czujnik czy nie.. |
Wysłany: 24-09-2018, 15:51
| piotraz napisał/a: | | jak sprawdzić czy ten czujnik jest w moim Outku czy nie? |
Organoleptycznie, jeśli nie ma żadnych osłon pod spodem.
Na schemacie nr. 11.
Ewentualnie po vinie auta. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 24-09-2018, 23:12
sciagnij zaslepke prawego halogenu nastepnie odkrec halogen i zobaczysz zbiornik
normalnie jest pomka do spryskow po jej prawej do spryskiwaczy lamp jak sa a z pod spodu powinien wychodzic kabelek i jak jest to masz czujnik |
IG: tokyo.dawid
piotraz
Wysłany: 29-09-2018, 16:52
oo no to chyba mam ten czujnik..
czy to jest to?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 30-09-2018, 23:32
| tak pierwsza wtyka od prawej |
IG: tokyo.dawid
