[E3x 88-92] 4D65 1.8TD 1990r - wymiana żarówek pod licznikie
Truman
Wysłany: 11-05-2007, 14:48   [E3x 88-92] 4D65 1.8TD 1990r - wymiana żarówek pod licznikie
Deska rozdzielcza ostatnimi czasy mi zgasła, tzn ledwo świeci. Wie ktoś może jakie żarówki tam wchodzą i jak je wymienić, zarówno przy liczniku jak i przy regulacji nawiewu itd.
Posiadam tylko wskaźnik prędkości, ale na allegro znalazłem coś takiego LICZNIK
Czy obrotomierz będzie gdzie podłączyć żeby działał?
pozdrawiam
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-05-2007, 17:22   licznik
Witam z tego co sie oriętuje to licznik z bęzyny nie bedzie działał u ciebie , a jeśli chodzi o dostanie sie do żaróweczek zajmuje to 2 min. Najpierw odkręcasz dwie śrubki z góry na krzyżaka srubokręt sciągasz plastikową osłone zegarów a sam licznik jest przykręcony na 4 śruby też śrubokręt krzyżakowy dwie po bokach i dwie na dole licznika i to wszystko i wysuwasz licznik . Jak dobrze pamietam jest tam 6 żarówek 4 sztuki 5 W i 2 sztuki 3W zazwyczaj sa one w zielonych osłonkach dla koloru . A nawiewy to samo zaczynasz o ściągnięcia gałek regulacji o odkręcasz plastiki Powodzenia.
Artur86r
Wysłany: 15-05-2007, 20:00
dzisiaj wymienialem diody od naweiwu popielniczki zapalniczki.wymiana dosc prosta przy nawiewie dwie srubki u gory po wyciagnieciu popielniczki dwie widoczne na dole sciagasz atrape a pokretla sa wyciagane(moze isc dosc opornie) potem juz didody sa widoczne a jezeli chodzi o ich typ to sa poprostu standardowe wiec kupisz w kazdym sklepie jakiego koloru sobie chcesz. z licznikiem jest podobnie- odkrecasz czarna obwodke nastepnie dwie srubki (klucz plaski 8) i licznik poprostu wypina sie z dwoch kostek az zadziwiajace jest jak jest to prosto zrobione nastepnie wysuwajac najpierw gore wyciagasz cale zegary. ale niestety na temat typu zarowek jakie sa tam nic ci nie powiem ale mysle ze beda rozniez ogolno dostepne.najlepiej wyciagniac jedna i zapytac w sklepie.ogolnie wymiana naprawde jest prosta i nie powinna zajac ci wiele czasu powodzenia i pozdrawiam
subishi
Wysłany: 15-05-2007, 22:23
tak jak koledzy pisali z wykręceniem licznika, sprawa bajecznie prosta, wyjmując swój licznik opuściłem jeszcze kierownice aby swobodniej go wytargać, co do żarówek jest to typ W5W takie same jak podświetleniu tablicy rejestracyjnej większości samochodów na polskich drogach.
Natomiast bezpośrednio przy zegarze pokazująym km są W3W mniejszy brat żarówek o których pisałem wyżej oczywiście dostępne w każdym kiosku z częsciami do samochodów.
P.S polecam zamontować takie coś
http://moto.allegro.pl/it...lne_tanio_.html
zamontowałem kiedyś takie do suzuki swift- bajka sprawa :toothy10: :toothy10: :toothy10:
mbear
Wysłany: 16-05-2007, 09:53
ale przy tych zaroweczkach led musiales chyba miec efekt swiecenia punktowego ? (tzn nierowno podswietlone zegary)
mam wogole mieszane odczucia co do uzywania diod. nie wiem jak w zegarach ale z mojego skromnego doswiadczenia niektore typy diod np. dosc szybko padaja w swiatlach pozycyjnych
Truman
Wysłany: 16-05-2007, 17:32   SUPER !!
Dziękuję bardzo wszytkim za pomoc.....chyba kupię te led'ki tylko nie wiem jeszcze jaki kolor żeby zaduży festyn z tego nie wyszedł ....
pozdrawiam
Okazało się, że nagle zaczeły spowrotem świecić...co gorsze okazało się że przy wrzuconym biegu wstecznym jest jakieś przebicie/zwarcie i tylne białe światła zachowują się jak stroboskop a radio zaczyna szumieć...coś czuję że trzeba bedzie podjechać do elektryka...
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-09-2010, 02:17
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, więc się chciałem zapytać o oznaczenia i ilość żarówek.
Prosze o nie odpowiadanie na moje pytanie abym sprawdził, bo się nie znam na oznaczeniach, i będe zamawiał, na odległość, więc nie zaniose do sklepu.
Pytam się następująco
1) ile W5W i W3W w sumie (licznik, pokrętła i reszta)
2) Jakie ( ile w sumie) do zapalniczki, guzików (np reg podświtlenia, przeciwmgielne, pogrzewanie szyby, wycieraczka tylna itp)
3) mam wersje która kiedyś miała jakieś automatyczne zawieszenie, i mam taki jak by komputerek podświetlony, jakie żarówki i ile)
Pytam się o wszystkie żarówki bo będe zmieniał podświetlenie w galu i chce aby wszystko jednolicie świeciło. Na widok zielonego podświetlenia mnie skręca :/
[ Dodano: 14-09-2010, 07:32 ]
jeśli to ma jakieś znaczenie to zegary od gti
[ Dodano: 16-09-2010, 13:50 ]
7 żarówekk T5 1,2W
3- W5W
2-W3W
4 zielone i 3 czerwone, czyli 7 żarówek 1,2W z wąsami
znalazłem sam a to jak by ktoś inny szukał
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
