[Z34A 1.3] Lotka Colt 5D - sposób montażu?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-09-2018, 14:46   [Z34A 1.3] Lotka Colt 5D - sposób montażu?
Zakupiłem lotkę z4683500
I teraz powstało pytanie - jak to zamontować, czy samo klejenie wystarczy?
Znalazłem rysunek , gdzie są pokazane jakieś śruby:
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=050
poradzicie?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 28-09-2018, 17:11
Ze schematu wynika, że są nakrętki czyli w spoilerze powinny być jakieś bolce z gwintem.
Na samą taśmę dwustronną to ja bym chyba nie ryzykował, no chyba, że na klej do szyb na stałe :wink: .
tomusn
Wysłany: 29-09-2018, 10:45
moja to nie oryginał, ale niby zgodna:
Kod:
https://allegro.pl/lotka-spoiler-klapy-mitsubishi-colt-z30-z4683500-i7519598573.html
nie mam żadnych dziur czy otworów...
[ Dodano: 22-02-2019, 16:20 ]
podbijam temat, napisałem do producenta, czekam na odpowiedź
[ Dodano: 19-03-2019, 15:28 ]
podbijam temat, w nowym Colcie mam zaślepione otwory w klapie - muszę wystrugać jakieś otwory w lotce i zatopić tam śrubę, a potem przykręcić.
Tomek
b2vos
Auto: COLT 1.3 95KM INTENSE 5D BLUE
Wysłany: 05-07-2019, 14:28
tomusn napisał/a:
Kod:
Siemanko Tom, dawno nie zaglądałem a natrafiłem na fotkę w wyszukiwarce jak szukałem wymiarów bagażnika :)
Słuchaj, pewnie po takim czasie temat już ogarnąłeś. Lotka zasadniczo firmowo jest tylko klejona na taśmę. Tak jak na rysunku są taśmy fabryczne i kropka. Ja zleciłem swojemu mechanikowi aby przykręcił bo nie ufam żadnej taśmie. Zrobił otwory pod wkręty które są w lotce. Jak jesteś zainteresowany wyślę Ci fotkę.
opanowany wariat w Z34AM
tomusn
Wysłany: 05-07-2019, 14:53
Jeszcze nie zrobiłem, lotkę kupiłem do czerwonego i czekałem do wiosny, ale kupiłem niebieskiego i w teraz będę zakładał (jutro jadę dobrać lakier).
Wysłałem maila do producenta i odpisali, że na specjalny klej i taśmę dwustronną.
Wyślij proszę zdjęcia jak masz zamontowane u siebie, bo ja mam otwory w klapie, i też bym poszedł w śruby, ale nie mam koncepcji.
Tomek
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-07-2019, 07:57
tomusn napisał/a:
jeśli można, to na forum :roll:
b2vos
Wysłany: 10-07-2019, 10:40
tOMSUN - fotki wysłałem.
[ Dodano: 10-07-2019, 10:45 ]
Uwex napisał/a:
tomusn napisał/a:
Podrzuć @.
tomusn
Wysłany: 16-07-2019, 13:07
Lotka w malowaniu,
kolega proponuje zrobienie otworów, i wkręcenie sprężynek - z zestawu do naprawy gwintów (helicoil).
Potem śruby i na klej do szyb.
Dziękuję za odpowiedzi.
Tomek
b2vos
Wysłany: 16-07-2019, 13:35
tomusn napisał/a:
Lotka w malowaniu,
Czyli podobnie jak u mnie :) Miłego latania :) Dokup progi jeszcze to zobaczysz jak fajnie nabiera kształtów.
tomusn
Wysłany: 26-08-2019, 21:46
Lotka na pokładzie, ogólnie ciężko było dopasować...
jak z przodu styka to z tyłu odstaje, jak z tyłu - to z przodu szczelina...
jakoś udało się wyśrodkować.
Tomek
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 27-08-2019, 08:20
tomusn napisał/a:
szczelina...
ale gwizdać nie będzie ? :P
tomusn
Wysłany: 27-08-2019, 11:24
nie będzie, chociaż kto wie co się stanie przy 180 km/h
szczelina z przodu jest minimalna, uszczelniona klejem do szyb
z tyłu nieco większa
Tomek
b2vos
Wysłany: 27-08-2019, 13:35
tomusn napisał/a:
Dziwne, u mnie nie ma żadnej szczeliny. Po nawierceniu otworów i włożeniu dolegała idealnie z każdej strony.
tomusn
Wysłany: 27-08-2019, 14:46
oryginał?
a u mnie hofele design...
Tomek
b2vos
Wysłany: 28-08-2019, 11:02
Tomek z podesłanych zdjęć widać, że mam tak samo. Po bokach nie dolega (jakiś 1-2 cm). Po środku lotki jest tak samo. Widocznie nie zrozumiałem postu.
Idealnie :) Prawda, że lepiej wygląda :) Brakuje Ci tylko progów i będzie kosa :) Bardzo dopełnia bryłę samochodu - no i dodaje +5 do lansu i prowadzenia ;)
Mam pytanie - nie popękały ci listwy dachowe (od środka wyszczerbienia)? U mnie wygląda to strasznie i nie wiem czy nie wymienić. Zamówię w ASO chyba bo ze szrotu nie trafi się w dobrym stanie. Tak samo zaślepki listew - zeskakują. Jak u Ciebie jest?
