[EA2A/W 2.0] [EA2A] Nowy Galanciarz ma kilka pytań
Wysłany: 28-09-2018, 20:05
O ten z pierwszego linka.
Wysłany: 28-09-2018, 20:08
23 - to czujnik wałka rozrządu, czyli pierwszy link.
Z tego co się orientuję to zamienniki nie są polecane, lepiej kupić używkę lub spróbować reanimować stary :wink: .
Wysłany: 28-09-2018, 20:32
Montowałem zamiennik ale czujnika wału, do V6 - zresztą Hugo potwierdzi bo wrócił na nim znad morza ;) - kosztował 40zł i bangla normalnie, jak oryginał za 500. Firma NTY.
Wysłany: 28-09-2018, 21:06
Nadal silnik chodzi bez zarzutu :mrgreen:
karino
KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Wysłany: 29-09-2018, 13:47
na wiosnę zmuszony byłem wymienić ten czujnik i do wyboru miałem jakiegoś no name za 60 zł lub febi z za 180 zł. Wybór padł na febi i póki co śmiga..... poszukaj na forum jest instrukcja reanimacji starego czujnika może Ci to coś pomoże i problem zniknie....
Vego
Auto: Galant 2.0 Sport Edition EA2A
Wysłany: 01-10-2018, 11:40
Update -> z kodów CE został tylko nr 23 - czyli ten czujnik położenia wałka rozrządu.
Wiecie dlaczego mógł wcześniej być ten kod sondy lambda ?? czy to może wrócić za jakiś czas ??
Mam jechać teraz niebawem na pierwszy serwis inst. LPG po założeniu i działająca sonda lambda jest konieczna.
Teraz nie wiem czy jest ok czy nie do końca a nie chce wydawać niepotrzebnie kaski.
karino
KARINO
Wysłany: 01-10-2018, 19:43
"czy to może wrócić za jakiś czas ??"
a pewnie że może jak sonda jest walnięta...przede wszystkim zrób porządek z czujnikiem wałka
Vego
Wysłany: 02-10-2018, 07:24
Ale jak nie ma błędu tzn że narazie działa ? Chodzi mi o to czy moge teraz jechać na ten przegląd lpg ?
karino
KARINO
Wysłany: 02-10-2018, 12:13
skoro nie ma błędu.... poczytaj temat o sondach...można zrobić diagnostykę -
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12624&highlight=sonda+lambda
ja bym się póki co nie przejmował tylko jeździł a jak wywali znowu błąd to już oblig wymiana....
Vego
Wysłany: 06-10-2018, 15:40
Update -> wymieniłem czujnik wałka rozrządu i skasowałem błędy CE. Jak na razie od kilku dni jazdy żaden błąd CE nie powrócił :supz:
Natomiast nadal nie mogę sobie poradzić z kasowaniem błędów ABS :P
Musze poszukać może na YT ktoś filmik zrobił czy coś ;]
Wysłany: 06-10-2018, 20:20
Zignoruj. Jak będzie błąd rzeczywisty blokujący jego pracę - w sensie wyłączający system - to kontrolka się zaświeci. I sama zgaśnie, jeśli wyeliminujesz przyczynę - tylko trzeba trochę przejechać.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-10-2018, 18:13
Vego napisał/a:
Jesli bład wyswietla sie to masz uszkodzenia lub przeprowadzasz procedure kasowania abs nie prawidłowo niektórzy kilka razy robia i kasują inni za pierwszym razem podstawowa sprawa trzeba szybko naprawde szybko naciskać na pedał hamulca wolno nic nie daje
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
