[EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA |
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2018, 07:32
Bizi78, to juz wymienione, bardziej na myśli mam cenę przewodów OEMowych. Jakie szły na pierwszy montaz? Sumiotomo? |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 384 Skąd: LU/DW
Wysłany: 15-02-2018, 08:05
Majchrzok, pewnie jak do Nissana - 450-500zł, albo i więcej, bo to 6 sznurków :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-02-2018, 08:38
W V6 OEMowe przewody sprzedawane sa na sztuki, taki zestaw 6szt można sobie skompletowac w cenie okolo 163 dolary plus koszty wysyłki, ewentualnego oclenia, etc |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-02-2018, 10:55
majchrzok napisał/a: | Bizi78, to juz wymienione, bardziej na myśli mam cenę przewodów OEMowych. Jakie szły na pierwszy montaz? Sumiotomo? |
Oryginały OE kpl. to koszt w PL +-770zł.
Pojedyncze kable po +-135zł. |
Wysłany: 15-02-2018, 15:07
Bizi78, dzięki za info. Drogo!
Zamówiłem ngk w intercarsie. Po znizkach beda za 260zl. Roznica 100zl pomiedzy janmorami a 80 sentechem- dostepnyni w internecie + przesylka, nie jest chyba taka zla roznica.
Na próbę bede mieć przewody od hondy i nissana 2.0 aby zobaczyc, czy fajki pasują do silnika z galanta. Taka informacja bedzie dla potomnych:)
[ Dodano: 19-02-2018, 06:56 ]
Wlecialy jednak ngk. Cena nie byla duzo wyższa a jakość wydaje się być dobra. Objawy wypadania zapłonu na pb ustały więc myślę że temat jest rozwiązany.
Przewody zapłonowe z sr20 od nissana pomimo prawie identycznej długości fajki, ma jakieś różnice w osadzeniu na świecy, ponieważ przewód spadał ze swiecy. Jeszcze obczaje te hondowskie jak dorwe je w swoje łapki:) |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 04-03-2018, 15:48
Można te kable NGK ME111 dostać po starej cenie 170zł? bo widze teraz same po 270? |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 01-10-2018, 19:32
Panowie ile powinień kosztować zestaw kopułka i palec rozdzielacza.......chodzi mi o ceny orientacyjne,żebym nie przepłacił....jaki zestaw szukać kopułka Blue Print? Palec jaki? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24337 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-10-2018, 19:48
Palec Facet za 30zł wystarczy, można pewnie taniej. Kopułka BP za 100zł, oryginał pewnie koło 250. |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 02-10-2018, 14:36
Ja 2 lata temu kupowałem kopułkę i palec EPS i ta przyjemność kosztowała mnie 200 zł.
[ Dodano: 02-10-2018, 14:42 ]
Kopułka była w pudełku Blue Print ale na kopułce jest logo Mitsu to nie wiem może to oryginał
Jak będziesz kupował palec to nie zdziw się jak Ci dadzą palec od Forda Probe |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 02-10-2018, 20:17
Kupowałem oryginalny palec i kopułkę w czerwcu, dużo szukałem i najtaniej było kopułka 170 zł, palec 120 zł. Oba w pudełku blue print. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 03-10-2018, 07:05
Dwa miesiące temu kupowałem blue printa , w srodku ładna jakość z napisem made in japan. |
bialyjayz
Wysłany: 10-10-2018, 21:29
jestem po wymianie kopułki i palca;
pacjent dostał blue print kopułkę made in japan za 130zł oraz palec made in italy bodajże Facet....teraz mam parę pytań odnośnie tej wymiany;
1. Czy ma znaczenie w jakiej pozycji włożyłem palec, jeśli bym źle zainstalował czy samochód jakoś inaczej by działał/ nie działał ? Palec nachodzi na trzpień w kształcie trójkąta dlatego wydaje, mi się że założyłem w takiej samej pozycji......
2. wymieniając kopułkę i palec miałem nadzieję, że zniknie problem z długim kręceniem...tzn. gdy jest zimny ok 3-5 sekund gdy ciepły od strzała, niestety problem mam nadal, gdzie szukać przyczyny---3 miesiące temu kable NKG nowe i świece denso wpadły
3. Czy możliwe, że auto po wymianie ww podzespołów lepiej jeździ tzn. jakby miało większego kopa a i na pedał gazu reaguje jakby śmielej ? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-10-2018, 09:39
Ad.1. Palec pasuje w jednej pozycji, więc nie da się go źle zamontować.
Ad.3. Tak. |
przemek1602
Wysłany: 11-10-2018, 10:40
Mój też od pewnego czasu zaczął długo kręcić. Ile czekasz po przekręceniu stacyjki? Pompa musi nabić ciśnienie. |
Wysłany: 11-10-2018, 14:07
Ja nie czekam ani chwili tylko od razu odpalam i silnik łapie od strzała, zimny czy ciepły. |
