witam |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 18:26 witam
witam jestem posiadaczem Mitsubishi Carismy z 99czy moze ktos posiada instrukcje obsługi polska.
z góry dzieki |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 13-05-2007, 18:46
tutaj masz instrukcje obsługi do cari ale przed liftem zobacz tutaj |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 19:45
| To juz sciągnołem ale dzieki. A moze na jakm oleju sie jezdzi syntetyk, półsyntetyk czy mineralny? Bo nie mam zadnej informacji jaki ma zalany. I strasznie wyje mi łożysko w tylnim kole wymienia sie same łożysko czy piaste tez. |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-05-2007, 21:14
| Jeżeli juz to łożysko wymienia się razem z piastą (cari po lifcie) ale nie śpiesz się tak i najpierw sprawdź czy to czasem nie wyje Ci opona. Może być wyząbkowana i odgłos jest identyczny jak przy zużytym łożysku. U mnie powodem wycia z tyłu była właśnie opona a już zbierałem się do wymiany piasty. |
_________________ Pieniek |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 23:07
mam pytanko po jakim przebiegu wymienia sie świece? I czmu są one takie drogie
[ Dodano: 15-05-2007, 23:09 ]
a zapomiałem dodac silnik 1,8 GDI |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 15-05-2007, 23:26
| jaceko napisał/a: | | mam pytanko po jakim przebiegu wymienia sie świece? |
jesli dobrze pamietam po przebiegu 90t Km...potem przy 180t KM i tak dalej (czyli co 90 000KM)
Pozdroo |
-00149/KMM -
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 16-05-2007, 19:51
| jaceko napisał/a: | | I czmu są one takie drogie |
Bo do GDI Pewnie dlatego, że silnik może pracować na ubogiej mieszance, co wiąże się z wyższą temperaturą spalania. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 23:01
| chce wymienic rozrzą co musze wymienic oprucz paska i dwóch rolek. i jaki jest koszt. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2007, 00:03
| kolejny dzien walkowania tematow poruszanch na tym forum setki razy, dlatego zamykam. |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
