POMOCY !! Układ hamulcowy |
karlosss
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-10-2018, 18:57 POMOCY !! Układ hamulcowy
Witam, jestem zmuszony jutro wymienić twarde przewody hamulcowe, gdyż dzisiaj na przeglądzie pękły mi dwa . Czy posiada ktoś może jakiś schemat jak one lecą i może podpowiedzieć jak się do tego zabrać? Ponieważ z tego co widziałem dzisiaj na szybko to chyba trzeba będzie odkręcić filtr powietrza ? Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 2001 r. :)Proszę podpowiedzcie co i jak się do tego zabrać. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 04-10-2018, 20:28
Własnie jestem po wymianie tylnych rurek , aby się dostać najlepiej zdjąć zbiornik paliwa.zakupiłem miedziane gotowe 330cm i 430cm. Tylne pod osłoną rdzewieją.
[ Dodano: 05-10-2018, 16:59 ]
karlosss,Podejście jest od góry po zdemontowaniu trąby słonia i pod pompą jest rozdzielacz z którego wychodzą przewody,przed zakupem rurek zobacz jakie gwinty i średnicę mają końcówki.Kup sobie klucz do 10,11 przewodów hamulcowych , w mojej Carismie dobrze się odkręciły.Na internecie polecają o 10 cm krótsze rurki i wtedy jest problem |
_________________ Ross |
