Jazda bez paska który napędza wspomaganie i klimę |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 06-10-2018, 13:17 Jazda bez paska który napędza wspomaganie i klimę
| Witam. Padło łożysko w rolce napinającej pasek napędzający wspomaganie i klimę. Pytaniem jest, czy mogę w razie konieczności odciąć pasek, żeby się sam nie urwał i nie zablokował innego paska, od alternatora ii pompy wody. Bo wtedy to bym był już uziemiony? |
_________________ Jedyną prawdą jest to, że wszyscy kłamią |
Wysłany: 06-10-2018, 13:21
| Jedynie nie będziesz miał wspomagania i klimy. Osobiście zdemontować bym go odrazu bo jak pęknie lub się rozwarstwi to może narobić sporych szkód. |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 06-10-2018, 20:00
| Dzięki za odpowiedź. Dodam tylko że stało mi się to w Hyundaiu z silnikiem g4 jpg |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24721 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-10-2018, 20:24
Właśnie się zastanawiałem jakiego masz E33, że klima i wspomaganie są na jednym pasku.
BTW - napinacz klimy w E32 jest pięknie rozkręcalny i siedzi tam łożysko 6203, które można zmienić bez problemu nawet bez prasy. |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 08-10-2018, 16:21
| Krzyzak napisał/a: | Właśnie się zastanawiałem jakiego masz E33, że klima i wspomaganie są na jednym pasku.
BTW - napinacz klimy w E32 jest pięknie rozkręcalny i siedzi tam łożysko 6203, które można zmienić bez problemu nawet bez prasy. | Z tego co słyszałem. to mój silnik jest koreańską kopią silnika Mitsubishi, tylko nie jestem pewien którego. Jest on już tzw. odwrócony. Czyli patrząc się odstrony zderzaka.. Rozrząd jest po lewej sstronieNa moje oko to na tym pasku oprócz klimi i wspomagania nic niema. ale wolałbym żeby ktoś to sprawdził i potwierdził. Jest to Hyundai Trajet 2.0 benzyna 2000r. A amój e33 czeka na mnie w Polsce aż wrócę z tułaczki. Zadałem pytanie tutaj a nie na podforum Hyundaia, bo tamto forum jest martwe.A na Galantowców zawsze można liczyć. Pozdrawiam.
[ Dodano: 08-10-2018, 16:19 ]
Spróbuje wymienić łożysko. Ale czy nie okaże się, że jest ono jakichś nietypowych wymiarów? Wymieniałeś już to kiedyś Krzyżak? [Zostawiłem dziś rano samochód w serwisie, miał być gotowy na 16tą. Ale zamówili złą rolkę. a na właściwą muszę czekać 3 dni. Ale jak znam ten kraj, to może okazać się tydzień.] |
Wysłany: 08-10-2018, 16:32
Pewnie że zmieniałem, ale nie wiem czy tam są identyczne łożyska.
Stare Mitsu mają tę dobrą cechę, że wiekszość kół jest stalowa i użycie prasy jest możliwe - nie to co obecne plastiki, które są jednorazowe... |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 08-10-2018, 20:09
| Ta rolka w której padło łożysko też jest stalowa. Ze znalezieniem prasy dam radę. Tylko nakrętka która zaciska rolkę na osi jest zardzewiała i jest tam mało miejsca na dobranie się do niej.Masz na to jakiś sposób? Od 3 dni psikam na nią WD-40 |
Wysłany: 09-10-2018, 10:16
| nakrętkę zawsze można ściąć i dać nową |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 09-10-2018, 18:34
Ściąć nakrętkę z końcówką ośki to bez sensu. Już lepiej kręcić na siłę i liczyć nato że może puści. Popatrzyłem dzisiaj na to od dołu i tam jest więcej miejsca. Pomęczę się jeszczetrochę bez wspomagania, zostało mi parę dni i jak wrócę do Polski z kraju idiotów, to zastosuję Twoją metodę. jeżeli uda mi się odkręcić nakrętkę, to poszukam takiego łożyska i go wymienię. A teraz po zdjęciu paska to w ogóle nie słychać silnika.
[ Dodano: 09-10-2018, 18:44 ]
Wrzucę krótki film żebyście widzieli czego mechanik nie zauważył.A wymieniał rozrząd 5000 km wcześniej i musiał ją dotykać, bo przecież ją napinał. Łożysko lata na boki jak w starej deskorolce dziadka. |
Wysłany: 09-10-2018, 22:26
Aaaa czyli masz to na aucie? - to nie lepiej wyjąć cały napinacz i załatwić sprawę w imadle?
Ja nie pisałem o ścięciu ośki, lecz samej nakrętki. Po wymontowaniu rolki razem z łapą. |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 05-06-2019, 17:14
Jeźeli jest taka możliwość to tak zrobię. Dzięki za pomoc. Odezwę się jak wrócę. Bo teraz to żebram darmowe wi-fi z Mc Donalda. na laptopie gdzie nie działają wszystkie klawisze i piszę za pomocą tłumacza, kopiuj-wklej. Stąd te niedociągnięcia w tekście.
[ Dodano: 05-06-2019, 17:14 ]
Dzięki wszystkim za pomoc.
Przepraszam że tak długo sie nie odzywałem.
Dojechałem bezpiecznie do domu bez wspomagania. Na parkingu było czasem ciężko, ale starałem się parkować tam gdzie miałem dużo wolnej przestrzeni dookoła. Żeby móc skręcać łagodnym łukiem.
Winien jestem wyjaśnienie co się z tą rolką stało.
Łożysko było stare. ale to nie ono było przyczyną tego że rolka latała/wahała się na boki.
Było ono w rolce zamocowane nie na wcisk. A przyłapane dwoma spawami punktowymi (zewnętrzny pierścień do rolki). Z czego jeden puścił.
Zdjął mi to mechanik i powiedział że orginalnie było to zespawane.
Wymienił łożysko i dał swoje trzy spawy punktowe. |
| Ostatnio zmieniony przez i_Lolek 07-06-2019, 06:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 06-06-2019, 21:30
| Na litość boską, jest taka wieś w Polsce, ale chyba nie to miałeś na myśli pisząc to słowo... |
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 07-06-2019, 06:39
| Hugo napisał/a: | | Na litość boską, jest taka wieś w Polsce, ale chyba nie to miałeś na myśli pisząc to słowo... |
Przyznaje się że mam problem z poprawnym pisaniem po polsku.
Poddałem się bo doszedłem do wnioski że nauka poprawnej polszczyzny wymaga wyłączenia logicznego myślenia. Tak samo jak nauka religii.
Jest tyle wyjątków do zapamiętania, a ja zawsze w szkole byłem dobry tylko z tych przedmiotów, w których jedno wynikało logicznie z drugiego, drugie z następnego itd. Takim przedmiotem była np. fizyka. Gdzie też da się wykuć regułki na pamięć a potem je recytować, nie mając pojęcia co się powiedziało.
Ale ci wszyscy recytatorzy leżeli, jeśli dostali tzw. zadanie z treścią, bo nie wiedzieli co gdzie podstawić, nawet jeśli im się podpowiedziało do jakiego wzoru.
Zdaje sobie sprawę z tego że niektórych moja pisownia może razić w oczy. Ale zdaje sobie również sprawę z tego, że całego świata nie zadowolę.
A korzystając z okazji że trafiłem na purystę językowego. Może Rozpisał byś mi genezę/etymologię albo mówiąc po naszemu pochodzenie prostego słowa - "skąd".
To jest najczęstszy błąd na jakim łapie samego siebie.
Bo jeszcze nie tak dawno (jak na istnienie języka) bo w połowie XVI w Kochanowski pisał - "Kędy rzeki płyną". Na podstawie tego, logicznym dla mnie było napisanie "Z kąd".
Dlaczego to się zmieniło i to w stronę większego zagmatwania, niż uproszczenia?
No bo jak by się Ciebie ktoś zapytał - "Skąd jesteś"? To logicznie poprawną odpowiedzią byłaby -"S Wolsztyna".
Przyznam Ci się że ja też jestem purystą językowym, ale co innego mnie razi.
Mianowicie powszechna domieszka słów obcojęzycznych.
Wtrącanie zbędnych anglicyzmów, które na tym forum (nie wiem jak teraz, bo już sporadycznie tu zaglądam) były powszechnie stosowane.
Porównując moje niedoskonałości w pisowni, do zaśmiecania polskiego języka obcymi wyrazami, których polskie odpowiedniki od wieków istnieją.
To tak jak by porównać np. skrzynię biegów, która ma jakieś luzy na łożyskach, ale nie powodują one uniemożliwiania poprawnego jej działania. Do skrzyni, którą ktoś próbował leczyć dosypaniem do niej trocin, w celu wyeliminowania luzów.
Z drugiej strony, są niepoprawnie napisane polskie słowa które nawet mnie rażą.
Takim słowem jest np. niepoprawnie napisanie "Pąpa". Wody, oleju itd.
W ten sposób napisany wyraz, nagminnie można było znaleźć w postach Bartka.
Ale nie przypominam sobie, żeby któryś z purystów mu to kiedykolwiek wypomniał.
Kilka razy przeczytałem na tym forum, jak ktoś się żalił że rządzą tu grupy wzajemnej adoracji i wg. mnie nie jest to wyssane z palca.
P.S.
Pochodzenie słowa otóż, to ja sobie mogę napisać sam. pochodzi od słowa "Oto".
Pisałem w pośpiechu i tak to wyszło. |
Wysłany: 07-06-2019, 07:38
| i_Lolek, na spokojnie, po prostu myślałem, że nie zwracasz żadnej uwagi na pisownię, ale na szczęście widzę, że jest inaczej. |
