Światła mijania
elfuego
Auto: colt
Wysłany: 07-10-2018, 20:19   Światła mijania
Witam serdecznie, jestem nowy na forum. Ojciec kupił colta 2009r .1.3. przy wyłączonym/włączonym silniku nie można wyłączyć świateł. Czy tak ma być? Jest możliwość wył. tego? może posiada ktos linke do instrukcji obsługi modelu 2009. Pozdrawiam
Wysłany: 07-10-2018, 20:43
elfuego napisał/a:
Chodzi o to, że po odpaleniu silnika światłą zapalają się automatycznie i nie można ich zgasić :?:
Dla rocznika 2004 instrukcję masz tutaj:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1212569#1212569
elfuego
Auto: colt
Wysłany: 07-10-2018, 21:22
nawet przed odpaleniem , jak radia chce posłuchać sprawdzic parametry w komp., przekręcam o jeden, i światła się pala. a to ze na zapalonym silniku to też, wył. się nie da.
Wysłany: 07-10-2018, 21:36
Pewnie ma jakiś moduł skandynawski.
Skontaktuj się z forumowiczem tokyo może coś doradzi jak to wywalić.
elfuego
Auto: colt
Wysłany: 07-10-2018, 21:42
ok Dzieki. Panowie a gdzie sprawdzic jaki autko ma silnik . w papierach pisze ze 1.3 70kw. ale brak danych ile koni jaki model . na autocentrum sa jakies cleartec mivec i sam mivec. na forum widze oznaczenia z34a i inne . czasem w serwisie pytają jake oznaczenie. by swiece dobrac itd.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 09-10-2018, 23:21
Z34A - to część z VINu - numeru identyfikacyjnego pojazdu
np w moim XMCXJ Z34A 5xxxxx
silnik 1332cm3 4A90
70kW - to 95KM (70*1,36=95)
MIVEC - sprawdź w wikipedii - zmienne fazy rozrządu - w Colcie na zaworach ssących
Cleartec - auto bardziej ekologiczne - gasi silnik po zatrzymaniu np. na światłach
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
elfuego
Auto: colt
Wysłany: 10-10-2018, 08:05
Dzieki wielkie dobrodzieju. ostatnie pytanko wyswietla mi w lewym rogu na wyswietlaczu skrót as@g gdy poklikam guzikiem od kompa -jest to z tego co czytam system start i stop .da sie to właczyc. w renówce jest guzik od tego.
tomusn
Wysłany: 12-10-2018, 13:08
tego nie wiem, w moim nie mam...
Tomek
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Wysłany: 19-03-2019, 09:05
Jedz do ASO, podłącza ci MUT III i ci wyłącza w ETACS te światła. Masz czujnik zmierzchu? Jeżeli na manetce od świateł masz opcję auto i masz czujnik zmierzchu to da się zakodować światła do jazdy dziennej.
