Oczyszczacz powietrza do domu |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 06-10-2018, 09:45 Oczyszczacz powietrza do domu
Hej wszystkim!
Czy ktoś z kolegów korzysta może z oczyszczaczy powietrza? Jakie są Wasze opinie? Chodzi o oczyszczenie z tych wszystkich smrodków wydobywających się z kominka podczas palenia. A czuć taki lekki wyczuwalny swąd. Wiecie o czym pisze. Zastanawiam się nad jakimś oczyszczaczem, aby zmniejszyć stężenie. |
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-10-2018, 11:01
| Wybór jest duży... może zacznij od takich modeli jak ALR300 lub ALR550 od Alfda. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-10-2018, 07:14
| rej napisał/a: | | Chodzi o oczyszczenie z tych wszystkich smrodków wydobywających się z kominka podczas palenia. A czuć taki lekki wyczuwalny swąd. Wiecie o czym pisze. |
Nie ma prawa podczas palenia być czuć zadnego dymu czy zapachu z palenia drewna. Jedynie o czym wiem to przypalający się kurz daje taki zapach. |
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-10-2018, 07:34
| Kominki dzielą się na otwartą oraz zamkniętą komorę spalania. Zamknięta komora spalania zapewnia, że rzeczywiście nic nie przedostanie się do wnętrza. Natomiast przy otwartej komorze spalania - czyli w tradycyjnym piecu, zawsze jest tak, że trochę dymu przedostanie się do wnętrza. Tak niestety jest. I rolą oczyszczacza powietrza jest odfiltrowanie tych wszystkich pyłów, szkodliwych cząstek wielkości PM 2,5 oraz PM 10. Zresztą taki oczyszczacz ALFDA ALR550 posiada wbudowany czujnik pomiaru stanu jakości powietrza i jeżeli jest kiepski, to informuje i się załącza. |
Wysłany: 10-10-2018, 06:02
| Igorek.... nie sądze zeby kolega miał otwarty kominek.... |
