Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.0T] BEZPIECZNIKI - Mitsubishi Outlander 1 generacji |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5369 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 22-05-2017, 20:20
Zerwikaptur napisał/a: | Gdzie te zapasowe bezpieczniki powinny się znajdować? Mojego Outlandera tureckie hordy zza Odry chyba ogołociły nawet z tego :/
BTW. Czy Outlander I miał fabrycznie roletę bagażnika? |
W skrzynce pod maską jak i pod schoweczkiem w kabinie są puste miejsca gdzie powinny być zapasowe bezpieczniki. Rozpoznasz po pustym polu w rozpisce który do czego i po braku blaszek w gnieździe bezpiecznika.
Roleta to wyposażenie standardowe. Jak nie ma to ktoś sobie przywłaszczył.
Zarówno w silniku 2.0 jak i 2.4 spryskiwacze zależały od wersji wyposażenia. W standardzie występowały w "Dakar" i "Turbo" |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Zerwikaptur
Auto: Outlander I 2.0 136KM
Wysłany: 23-05-2017, 10:44
Bzyk_R1 napisał/a: | W skrzynce pod maską jak i pod schoweczkiem w kabinie są puste miejsca gdzie powinny być zapasowe bezpieczniki. Rozpoznasz po pustym polu w rozpisce który do czego i po braku blaszek w gnieździe bezpiecznika. |
Dzięki za informacje, dzisiaj poszukam. |
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 23-05-2017, 11:13, w całości zmieniany 1 raz |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-05-2017, 10:59
Zerwikaptur napisał/a: | Nie mogę odpowiedzieć na Twoją PW (wiadomość wciąż wisi jako Do wysłania) | Wiadomość wisi bo kolega jej jeszcze nie przeczytał. |
Murowaniec
Auto: Outlander I 2,4 + Vialle LPG
Wysłany: 05-10-2018, 23:55
Padło mi gniazdo zapalniczki w kabinie. Wg schematów z poprzedniej strony jest to bezpiecznik 25 (pod schowkiem). jak się do niego dostać? Skrzyneczka wygląda na prztmocowaną śrubami albo ja coś pokręciłem po ciemku. Czy sa tam zwykłe zatrzaski czy faktycznie tylko wkręty? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21070 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-10-2018, 23:59
Murowaniec
Wysłany: 06-10-2018, 00:14
Podziękował Ale jak wyłączyć dany obwód elektryczny? Nie wystarczy po prostu wyjąć bezpiecznik i włozyć nowy? |
Wysłany: 06-10-2018, 09:14
Murowaniec napisał/a: | Ale jak wyłączyć dany obwód elektryczny? Nie wystarczy po prostu wyjąć bezpiecznik i włozyć nowy? |
Instrukcji chodziło aby robić to na zgaszonym aucie, najlepiej wyjmij kluczyk ze stacyjki i tyle . |
Murowaniec
Wysłany: 06-10-2018, 11:19
No i nie bardzo. Wymieniłem nr 9 (był okopcony) i dodalem nr 24 ( było puste miejsce) i nic. Najzabawniejsze że nawet bez obu gniazdo w bagażniku daje prąd.
Czy jest to sprawa bezpiecznika pod maską? Można prosić o schemat? Niestety mam instrukcję po holendersku i to niekompletną. |
Wysłany: 06-10-2018, 11:34
Murowaniec napisał/a: | Najzabawniejsze że nawet bez obu gniazdo w bagażniku daje prąd.
Czy jest to sprawa bezpiecznika pod maską? |
Tak, do gniazdka z tyłu jest bezpiecznik pod maską.
Co do 9 to sprawdź bo może masz zwarcie i ciągle się pali bezpiecznik.
W niektórych miśkach czasem jest dodatkowy bezpiecznik przy gniazdku ale to właściciele O1 muszą potwierdzić bo ja nie wiem.
24 chyba powinien być pusty tak wynika z instrukcji.
Ogólnie na forum masz instrukcję w języku PL ale trochę kiepsko zrobioną .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58414 |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 16-10-2018, 13:22
Bizi78 napisał/a: | W niektórych miśkach czasem jest dodatkowy bezpiecznik przy gniazdku ale to właściciele O1 muszą potwierdzić bo ja nie wiem. | Jeśli chodzi o tylne gniazdko w bagażniku to bezpiecznik jest na przewodzie do modułu zasilania gniazdka haka holowniczego. |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 16-07-2019, 06:44 bezpiecznik gniazda 12v tył
witam koledzy, gdzie znajduje sie bezpiecznik od tego gniazda , patrzylem w skrzynce pod kierą , i nie ma , a dzieciaki mi monete tam wsadzily i nie dziala. |
woojas25
Wysłany: 16-07-2019, 18:20
dzieki bardzo |
